wie kann man am einfachsten mit Script ein Array
- alle Werte auf Null setzen
- ein Array auf ein anderes bestehendes Array kopieren? Tageswerte auf Vortag kopieren?
Danke für Eure Tipps!
Tasmota Script: Array kopieren oder ausnullen
2000ede -
1. August 2024 um 12:53 -
acp(dst src) = copy array, if src is numeric variable or constant, array dst is filled with this value
Ich hatte das schon in der Beschreibung gefunden, aber ich bekomme es leider nicht hin:
ich hab ein Array "v1" (M:v1=99 300) und möchte das in v2 (gibt es noch nicht) kopieren.
acp(v2 v1)
da macht er aber nichts, sprich v2 wird nicht angelegt bzw überschrieben.
Was mache ich falsch? -
Du musst arrays IMMER erst anlegen
Danke gemu,
das hab ich natürlich (unter D:)
Aber ich Trottel hatte anschließend einen Fehler gemacht und in der Konsole wird es nicht mit protokolliert. Da hab ich dann dran vorbeigeguckt.
War mein Fehler, mea culpa.
Klasse, funktioniert!
