Folgendes Script funktioniert einwandfrei um nach Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit die Displayhelligkeit (LED-Matrix Display) zu steuern.
Allerdings wird bei jeder kleinen Änderung von Illuminance neu getriggert, was die Console recht schnell füllt.
Ich würde gerne Ressourcen schonen und nur alle 30 Sekunden die Abfrage machen. Geht das?
Tasmota Rule nur alle 30 Sekunden ausführen
dcx -
22. April 2024 um 21:53 -
Vielen Dank! Ich wünschte ich wäre selber drauf gekommen. Habe ein paar Stunden rumgebastelt,
aber Rule1+2 zu benutzen ist mir nicht in den Sinn gekommen.
Die KI (CoPilot) spuckt teilweise auch korrekte Skripte aus, aber das mit dem Timer konnte sie nicht.Letzte Frage: kannst Du das auch in Berry abbilden?
Gerne.
Mit Berry kann ich leider nicht helfen, sorry.
Hab mich damit noch nicht auseinander gesetzt, da ich bisher alles was ich brauchte auch mit Rules lösen konnte.
mir ist diese Berry-Sprache zu heftig für die kleine CPU - wenn es Rule oder Skript nicht macht, dann ab und an ESP Basic oder Ardoino-Compilat.
