Standard Button abschalten in Tasmota
  • wenn ohne ein Passwort nur die Standard-Buttons abgeschaltet werden sollen um normalen Usern im WebUI eine Fehlhandlung zu nehmen, geht das in
    Achtung: Rückweg beachten!
    Script: mit einstellen der Zeile unter >W <style>form button{display:none}</style>
    Rückweg - Console aufrufen mit IP/s10?: ; oder löschen der Zeile <style>form button{display:block}</style>
    Rule: mit einstellen unter Console: Devicename <style>form button{display:none}</style>
    Rückweg - Console aufrufen mit IP/cs?: Devicename <style>form button{display:block}</style>
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (20. Januar 2024 um 21:55)
  • Ein Rule-Beispiel für eine Dose mit abgeschalteten Standardbuttons und z.B. voreingestellten Timers kann der User nur diese ein oder ausschalten im WebUI.
    (Voraussetzung: 2. Relay auf ein GPIO bei Templates Parameter anmelden)
    backlog Webbutton2 <a style="color:yellow">Timer<p>Zyklus</a>; Rule1 1; Webtime 0,16
    Rule1
    on Power2#State=1 do Timers 1 endon
    on Power2#State=0 do Timers 0 endon
  • Hi,
    kann man auch bei einer Steckdose den On Button ausblenden? Ich habe bisher nur sperren gefunden.
    Wenn ich ihn ganz wegnehme über die Vorlage, dann ist sie aus. Ich will aber reines Energiemessen habe,
    Vielleicht hast du ja noch einen Tipp.
  • Wenn es in der Konfiguration kein Relais gibt sind alle Buttons weg - ja aber auch der Power-Trigger und die Hardwareansteuerung für den Stromfluss.
    Die Lösung kann für deinen Fall nur sein - "Negerboxen im Tunnel" schwarzer Button und schwarze Schrift auf schwarzen Grund !
    etwas basteln an den richtigen Farben -
    WebColor {"WebColor":["#eaeaea","#252525","#4f4f4f","#000000","#dddddd","#65c115","#1f1f1f","#ff5661","#008000","#faffff","#1fa3ec","#0e70a4","#d43535","#931f1f","#47c266","#5aaf6f","#faffff","#999999","#eaeaea"]
    oder
    Webbutton1 <style>form button{display:block}</style>
    oder gleich alle Button abschalten (fast) mit
    Webbutton1 <style>form button{display:none}</style>
    oder noch eine extra Ausgabe für die VAR1 auf den WebUI zu organisieren mit
    Webbutton1 <input value=%VAR1%>
    usw. gibt es noch viele Varianten mit HTML etwas zu verbiegen :)
  • hier mal eine Darstellung einer Gosunddose mit eingebautem Temperatursensor zur Lüftersteuerung für den Frostschutz.
    maximal kastriertes WebUI mit Rule-Programm für Usereinstellungen ohne mögliche Fehlhandlung - Standard-Buttonexit im Template:
    {"NAME":"Temperatur 0-25 °C <style>form button{display:none}</style> ","GPIO":[321,416,320,1312,2656,2720,0,0,2624,32,225,224,226,0],"FLAG":0,"BASE":55}
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (24. Januar 2024 um 07:02)
