Ohh, sorry ,dass ich so anfängermäßig nachfrage, ich bin mit den Sonoffs noch völlig fremd.
Verstehe ich es richtig, dass jeder freie GPIO immer an einen Relaiskanal gekoppelt werden muss? Dieses gepaarte Relais hat dann immer den Zustand des GPIO?
GPIO xxx Relais 1 > GPIO xxx > = Switch 1
GPIO xxx Relais 2 > GPIO xxx > = Switch 2
GPIO xxx Relais 3 > GPIO xxx > = Switch 3
GPIO xxx Relais 4 > GPIO xxx > = Switch 4
und über iobroker kann ich z.B nur den Power Zustand vom Relais abfragen um diesen dann wieder zu nutzen um etwas anderes zu schalten oder anzeigen zu lassen, bin da auch erst seit Dezember in der Thematik, aber ich muste dem SV auch in den Einstellungen sagen, du hast noch zwei weitere Relais, welche dann als Switch von den GPIOs angesteuert wird, heißt, meine beiden Magnetkontakte hängen je an einem GPIO der als Switch 2 und 3 eingestellt ist, welche dann wiederum ein virtuell erstelltes Relais schalten, welches es Physisch aber garnicht gibt, von diesen beiden Virtuellen Relais werte ich dann den Powerzustand aus!
MFg
Sascha
Ahh, ich glaube nun dämmert es.
Jeder GPIO muss einem realen oder fiktiven Relais zugeordnet werden, weil nur der Zustand von Relais im IOBroker abgefragt werden kann. Der Zustand (1 oder 0) des GPIO ist dann immer auch der Zustand des Relais.
Kennt jemand andres evtl. die Pin-Belegung des 4CHpro, oder sollte ich dafür ein neues Thema aufmachen?
Habe als Ergänzung zu meinem Foto mal ein Schaltplan von Sonoff angehangen. Dort sind jeweils zwei RX und TX z u sehen:
Hallo Sascha,
danke für die tolle Idee mit der Garage. Hab mir mal alles hoffentlich passende besorgt.
Sonoff SV, 2x Reedkontakt..
Eine Frage hab ich im Vorfeld aber wohl doch. Also wenn ich mit dem Sonff dann das Tor steuere,
kann ich dann meine original Funkfernbedieung die im Auto liegt wegschmeissen?
Oder läuft das irgendwie parallel?
Sorry das ich Nachfrage, muss mich erst mal reinwurschteln....
Peik
Alles anzeigenHallo Sascha,
Peik
Du nutzt ja den externen eingang deines Garagentorantriebes, somit kannst du beides nutzen, mache ich auch so, wichtig wäre ggf. noch das man einen Pullup widerstand 10kohm an die Magnete macht, hatte das problem, das der kontakt für tor auf immer sporadisch mal geschaltet hat, dieser ist aktuell deaktiviert, muss ich nochmal nach gucken wenn es wieder was wärmer ist, war mir zu kalt, und hatte zuhause paar andere projekte die vorrang hatten!
MFG
Sascha
Hallo Sascha,
danke für die prompte Antwort und entschuldige mein Brett vorm Kopf.
So richtig weiß ich noch nicht wohin mit dem "Kontakt zum Garagentorantrieb potentialfrei.
Hab dir mal 2 Seiten aus meinem Antrieb eingescannt und den momentanen Stand abfotografiert.
Das Ding hab ich nicht verbaut und verkabelt ![]()
also an 1,2 und 3 hängt der ein Taster und der Empfänger für die Handfunke.
Die beiden Anschlüsse vom original Taster müssen ja dann an den Sonoff ?
Nur wie geht es dann weiter. Sorry ich bin echt zu blöd - irgendwo fehlt einfach eine Gehirnwindung.
Vielleicht kannst du dich meiner nochmal erbarmen. Ich übrigens mache das auch erst wenn es wärmer draussen ist.
Vielen Dank
Peik
@ peterpan007:
ja damit klappt es auch.
Du benutzt einfach die GPIO´s zum anschließen der Reedkontakte oder Rollenandschalter
@ peterpan007:
hallo
Kannst du mir auch schreiben wie ich es da anschließe ?
Und wo?
Hallo peterpan007,
Ich kann im Bild leider nicht erkennen, um welchen Sonoff es sich handelt, kannst du bitte mal sagen, welcher das ist.
@ Claus: das ist ein Sonoff SV.
Nicht wundern, es gibt 2 verschiedene Versionen davon. Dieser hier ist bereits mit Schraubklemmen, einem größeren Relais und einem 5v USB Anschluss versehen.
GPIO14 befindet sich am PSF Chip unten rechts.
Ist allerdings etwas schwierig da anzulöten.
Ich hab diese Version nicht bei mir und kann daher nicht sagen, ob es auf der Rückseite eine bessere Stelle gibt.
Das Bild zeigt einen Sonoff5V (oder inching):
https://www.itead.cc/inching-self-l…ess-switch.html
Der SonoffSV hat herausgeführte GPIOs die dort nicht vorhanden sind.
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_SV
Ob der gezeigte Sonoff für die Zwecke geeignet ist wäre ich mir nicht sicher. Ich habe bisher kein solches Teil bearbeiet, weil es scheinbar in der Funktion von Tasmota nicht unterstützt wird.
hallo
Und wo?
hier gibts Anleitung zum flashen:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/453
und
ich möchte meine Tore zusätzlich zur Funkferndienung par WLAN steuern.
Da ich "natürlich" nicht vorher hier im Formum gelesen habe, habe ich mir die SONOFF Basic bestellt ![]()
Daher meine Frage an euch Experten, soll ich mich noch gedulden und mir SONOFF SV bestellen, was ja den Charme hat den 24V DC Ausgang des Toröffners für die Versorgung zu nutzen. Der Ausgang bietes 100 mA, das sollte ja für den SV reichen.
Oder klappt es mit dem Basic genauso gut, ausser dass ich ihn mit 230V versorgen muss?
Ich habe gesehen, man kann ich durch kappen von einigen Leiterbahnen auch potentialfrei schaltend
bekommen. Ist das zu empfehlen oder sollte ich auf ein Koppelrelais zurückgreifen?
Danke und Gruß,
Udo
Ich würde dir empfehlen im Kleinspannungsbereich zu bleiben, also den SV zu verwenden.
Ein weiterer Vorteil des SV ist das du ihn recht schnell mit zusätzlichen Sensoren bestücken kannst (Tor offen/zu) ohne großen Aufwand zu betreiben.
Danke für den Tipp!
Dann werde ich mit die SV Variante bestellen und mal überlegen was ich mit den Basic's mache ![]()
Kann zumindest mal das umflashen daran üben...
Für die Basics findet sich immer Verwendung.
Ich nutze zwei Basic nur als WLan- Thermometer im ioBroker. Die haben keinerlei Schaltaufgaben.
Hallo Forum,
Hallo Sascha!
Vielen Dank für deine tollen Anleitungen zum Thema Sonoff und Garagentorantriebe. Ist für mich soweit alles nachzuvollziehen.
Da hier ja einige Elektroniker unterwegs sind wollte ich mal fragen, ob ihr eine Idee habt, ob ich einen alten Antrieb von Bosch (https://www.somfy.de/downloads/de/bosch_profilift.pdf) mit dem sonoff RS oder doch einem Basic schalten kann. So spontan sehe ich in der Anleitung keine Anschlussmöglichkeit. Wisst ihr da zufällig mehr? Wenn es keine nicht-220V Möglichkeit gibt, würde ich wohl auf den Basic zurückgreifen und den entsprechend modifizieren...
Also: kann mir jemand helfen? ?
Liebe gruss,
Dscheromm
P.s. ich kann leider nicht messen, da es sich um die Garage meines lieben Herrn Vaters handelt. Und die ist gut 300km weit weg...
an 5 -- 6 kann ein potenzialfreier Taster angeschlossen werden,
also Sonoff SV, umgebauter Basic, Shelly 1...
Jo, darüber würde ich das Relais schließen. Aber wo bekomme ich die Versorgungsspannung her?
