script: ich finde meinen Fehler nicht.... Befehl mit Variable
  • Hi
    wenn ich dies:
    res=http("192.168.178.135" "/cm?&cmnd=status%208") (funktioniert)
    durch dies
    res=http( "%ip_tasmota%" "/cm?&cmnd=status%208")
    tausche, klappt es nicht. unter D: ip_tasmota="192.168.178.135"
    was mache ich falsch?
    Ist die Variable ggf. zu lang? Wobei er sie unter W: sauber wiedergibt.
  • Danke für deinen Support!
    Dachte ich hätte schon alle Varianten durch....
    Klappt!
    Eine Rückfrage habe ich noch, da ich auch schon wieder x Sachen probiert habe:
    klappt:
    jl0=StatusSNS#SML#Power_curr
    klappt nicht:
    jl0=json_verzeichnis json_name_watt
    D:
    json_verzeichnis =StatusSNS#SML#
    json_name_watt =Power_curr
    Wie muss ich die beiden Variablen verknüpfen, damit ich das oben ersetzen kann?
  • 2000ede 1. Januar 2024 um 19:15
  • du kannst den komplexen JSON Pfad NICHT mit einer Variablen substituieren
    StatusSNS#SML#Power_curr muss so angegeben werden
    und funktioniert auch so nur in manchen Sektionen z.B. >T >E
    Kann ich unter >D oder >S überhaupt Strings zusammensetzen? String aus = String + variable + String
    Wenn ja wie? +&""
    hintergrund: ich möchte mir quasi eine parametrisierung bauen. Ganz oben unter >D was man ändern kann wie z.B. ip Adresse oder API Code, und dann später das eingesetzt in eine URL z.B.
