WebUI - Einen Counter über zwei Buttons ändern
    ich hänge an einem Versuch einen Counter auf der WebSeite meines Wemos D1 Mini mit Tasmota 13.2.0 über zwei Buttons über Rules zu ändern.
    Mit klick auf den Button 1 soll der Counter 1 um eins erhöht werden.
    Mit klick auf den Button 2 soll der Counter 1 un eins reduziert werden.
    Hardware:
    Relais 1 mit WebText "+"
    und mit Pulsetime1 2
    Relais 2 mit WebText "-"
    und mit Pulsetime2 2
    Relais 3
    Im WebUi sieht das dann so aus:
    Den Counter 1 ändere ich über zwei Rules:
    rule1 on power1#state=1 do backlog Counter1 %var1%; add1 1 endon
    rule2 on power2#state=1 do backlog Counter1 %var1%; sub1 1 endon
    Das funktioniert fast wie ich es mir vorgestellt habe, aber der Counter "schleicht" um die Differenz von einem gezählten klick hinterher,
    wenn man auf "+" und dann auf den "-" Button klickt.
    11:55:26.109 RUL: POWER2#STATE=1 performs "backlog Counter1 1.000; sub1 1"
    11:55:26.120 RSL: RESULT = {"Counter1":1}
    11:55:26.218 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    11:55:26.221 RSL: POWER2 = OFF
    11:55:26.370 RSL: RESULT = {"Sub1":"0.000"}
    11:55:27.125 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    11:55:27.127 RSL: POWER1 = ON
    11:55:27.212 RUL: POWER1#STATE=1 performs "backlog Counter1 0.000; add1 1"
    11:55:27.224 RSL: RESULT = {"Counter1":0}
    11:55:27.426 RSL: RESULT = {"Add1":"1.000"}
    11:55:27.445 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    11:55:27.447 RSL: POWER1 = OFF
    11:55:33.341 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    11:55:33.343 RSL: POWER1 = ON
    11:55:33.431 RUL: POWER1#STATE=1 performs "backlog Counter1 1.000; add1 1"
    11:55:33.444 RSL: RESULT = {"Counter1":1}
    11:55:33.593 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    11:55:33.595 RSL: POWER1 = OFF
    11:55:33.645 RSL: RESULT = {"Add1":"2.000"}
    11:55:37.042 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    11:55:37.045 RSL: POWER1 = ON
    11:55:37.132 RUL: POWER1#STATE=1 performs "backlog Counter1 2.000; add1 1"
    11:55:37.145 RSL: RESULT = {"Counter1":2}
    11:55:37.295 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    11:55:37.297 RSL: POWER1 = OFF
    11:55:37.397 RSL: RESULT = {"Add1":"3.000"}
    11:55:40.702 RSL: RESULT = {"POWER1":"ON"}
    11:55:40.704 RSL: POWER1 = ON
    11:55:40.785 RUL: POWER1#STATE=1 performs "backlog Counter1 3.000; add1 1"
    11:55:40.799 RSL: RESULT = {"Counter1":3}
    11:55:40.998 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
    11:55:40.001 RSL: POWER1 = OFF
    11:55:41.047 RSL: RESULT = {"Add1":"4.000"}
    11:55:46.539 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    11:55:46.542 RSL: POWER2 = ON
    11:55:46.633 RUL: POWER2#STATE=1 performs "backlog Counter1 4.000; sub1 1"
    11:55:46.643 RSL: RESULT = {"Counter1":4}
    11:55:46.794 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    11:55:46.796 RSL: POWER2 = OFF
    11:55:46.845 RSL: RESULT = {"Sub1":"3.000"}
    11:55:50.508 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    11:55:50.511 RSL: POWER2 = ON
    11:55:50.605 RUL: POWER2#STATE=1 performs "backlog Counter1 3.000; sub1 1"
    11:55:50.623 RSL: RESULT = {"Counter1":3}
    11:55:50.721 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    11:55:50.723 RSL: POWER2 = OFF
    11:55:50.824 RSL: RESULT = {"Sub1":"2.000"}
    11:55:53.617 RSL: RESULT = {"POWER2":"ON"}
    11:55:53.619 RSL: POWER2 = ON
    11:55:53.708 RUL: POWER2#STATE=1 performs "backlog Counter1 2.000; sub1 1"
    11:55:53.725 RSL: RESULT = {"Counter1":2}
    11:55:53.831 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
    11:55:53.834 RSL: POWER2 = OFF
    11:55:53.926 RSL: RESULT = {"Sub1":"1.000"}
    Klicke ich nach einem "+" auf "-" geht der Counter erst um ein hoch, bevor er dann anfängt runter zu zählen.
    Klicke ich von "-" auf "+" geht der Counter erst um eins nach unten, bevor er anfängt hoch zu zählen.
    Hat jemand eine Idee, warum der Zähler und die Variable bei Wechsel von "+" auf "-" um einen Klick verschoben reagieren?
