Suche "Fernschalter" für eine Master-Slave Schaltung
    ich habe folgendes Szenario wo ich eine smarte Lösung suche:
    Im Garten steht eine Lampe die über eine konventionelle Kreuzschaltung vom Haus, Hausgang und Kellerabgang aus geschaltet wird. Jetzt soll an die Gartenhütte eine Aussenlampe angebracht werden. Im Gartenhaus stehen 230V zur Verfügung.
    Wie bzw. mit was kann ich in der Gartenlampe ein Signal erzeugen das mir die Hüttenleuchte an bzw. auch wieder aus schaltet ? Geht das überhaupt wenn in der Gartenlampe nur ein geschalteter L - Leiter vorhanden ist ?
    Die 3 Schalter der Kreuzschaltung im Haus haben keine tiefen Dosen (Altbau) und somit ist auch kein Platz dahinter um irgendwelche Module dort rein zu bauen !?
    Ich hoffe ihr habt mir da eine Idee bzw. Produktvorschläge.
    Sash
  • Basteln kann ich ;) und Tasmota kenne ich auch schon länger und setzte es in unterschiedlichen Formen ein.
    Wo es bei mir gedanklich hängt ist die Gartenlampe, da hab ich nur Phase wenn diese Lampe vom Haus aus eingeschaltet wird. Wie soll da ein ESP mit Tasmota funktionieren ? Wenn Spannung anliegt (= Lampe an) dann muss der doch erstmal booten und sich im WLAN anmelden um dann an den Aktor in der Gartenhütte das Ein-Signal zu senden. Ich habs noch nicht ausprobiert kann mir aber schon ein größeres delay vorstellen !?
    Weiter würde mir dann noch die Verschaltung / Anschluß / Peripherie des ESP in der Gartenlampe fehlen !
  • ch habs noch nicht ausprobiert kann mir aber schon ein größeres delay vorstellen !?
    Mit fester IP und Fastconnect wohl unter 1 Sekunde.
    Du hängst ein beliebiges Tasmota Gerät parallel zu deiner Leuchte.
    Sobald es Strom kriegt, sendet es ein "an" Signal an die Hütte. Dieses Signal wiederholt es alle 10 Sekunden. Das Tasmota in der Hütte lässt das Licht nun so lang an, bis mehr als 20 Sek lang kein Signal mehr aus dem Garten kommt.
    Kannst du beliebig auch bidirektional Ausführen.
