Spannung messen
  • Servus
    Vor ein paar Jahren habe ich th Module mit tasmota Programmiert
    T/Feuchte Am 2301. angeschlossen , mit Heimnetz verbunden funktioniert einwandfrei.
    Nun möchte ich ohne grossen Aufwand einfach nur eine kleine DC Spannung messen
    Hab mir dazu Ina 219 Module gekauft. Komm aber nicht damit zurecht
    Geht das überhaupt. Was muss ich was anschließen
    Welches Programm muss ich laden
  • Moin.
    Wenn Du das sensor binarie aufspielst, da ist der INA219 integriert.
    Gehen tut es auf jeden Fall, hab ich selbst im EInsatz
    Wo genau liegt Dein Problem?
  • Servus. Wenn ich modul Konfiguration einstellen
    kommt oben modul sonoff th. 4
    Dann gpio 01. Bis 04 da steht keiner
    Bei gpio 14 dann der Sensor Type am 2301
    Hier finde ich in der Liste keinen 219
    Es ist aber die Sensor Software drin
    An welchen gpio beim th 10 muss ich den i2 Bus vom 219 verbinden
    Und wo finde ich die Software für den Ina 219
  • Du findest keinen Eintrag "INA219", da es ein I2C Gerät ist.
    Es werden lediglich der I2C Bus an den GPIO konfiguriert, dann findet Tasmota den INA219 automatisch.
    Ich hab einfach die GPIO für die Serielle Schnittstelle verwendet.
    Dazu bitte serielles logging deaktivieren
  • Weshalb nimmst du nicht D1 und D2, die dafür vorgesehen sind?
    Weil die am Sonoff Basic nicht rausgeführt sind und weil's im Prinzip egal ist.
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (1. Dezember 2023 um 07:04)
  • Vielen vielen Dank,
    Das mit dem seriellen Anschluss hat auf Anhieb funktioniert,
    Ich wäre da nie drauf gekommen.
    Die Messwerte sind sehr genau im 0, Bereich
    Wo nimmt der das Programm her wenn der Sensor im Menü nicht auffindbar ist
    Eine Frage noch. Was bedeuten die Zahlen in Klammern im Sensor Menü
    Also zb TH (4). Usw.
  • Wo nimmt der das Programm her wenn der Sensor im Menü nicht auffindbar ist
    Wie gesagt "i2C-Bus" ... der angeschlossen Sensor versendet eine Kennung anhand derer Tasmota weiß um welches Gerät es sich handelt und welchen Treiber und Ausgabebausteine verwendet werden müssen.
    Tasmota ist von Haus aus für etliche Geräte vorkonfiguriert.
    Je nach Gerätetyp, der ausgwählt wird, sind dann die GPIO Belegungen incl. Sensor etc automatisch eingestellt.
    Die 4 steht nur dafür das der TH die 4. Standart-Vorlage ist. Der Sonoff Basic ist z.B. die "1"
    Unter weitere Einstellungen kannst du auch komplett frei konfigurieren und dir Deine eigene Vorlage erstellen (Template).
    Das braucht man dann wenn nicht Tasmota bekannte Geräte oder Entwicklungen (Boards wie WEMOS etc.) verwendet werden
  • Hi
    Die Spannung vom Ina 219. Wird nur leider nur einstellig ohne Dezimalstellen angezeigt
    Die Leistung ebenso, wo und wie ändere ich die Auflösung?
    Wo finde ich die einzelnen Programme für die verschiedenen Sensoren zum editieren
    Danke und
    Schönes Wochenende
  • Moin.
    Schau mal hier:
    Commands - Tasmota
    EnergyRes
    VoltRes
    WattRes
