2 Bewegungsmelder an Sonoff RF schalten Sonoff Basic für ein paar Sekunden, nur wie?
  • Hallo, ich würde gerne wenn einer der zwei Bewegungsmelder ein Signal bekommt, über einen Sonoff RF Bridge 433 (Tasmota 8,1) einen Sonoff Basic (Tasmota11) für ein paar Sekunden schalten lassen (als primitive Alarmanlage für unsere Garage)
    Ich habe mal folgendes gefunden, aber das geht leider nicht.
    rule1 on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break
    das kommt dabei heraus:
    08:18:03 CMD: rule1 on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break 08:17:19 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":367,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break"}
    08:18:03 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":116,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break 08:17:19 RSL: stat/tasmota/RESULT = {"Rule1":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Free":367,"Rules":"on RfReceived#RfKey=1 do backlog rule1 0; websend [192.168.188.62] power 1; delay 50; websend [192.168.188.62] power 0; delay 300; rule1 1 break"}"}
    Außerdem fehlt noch der zweite Bewegungsmelder.
    websend [192.168.188.62] power 1 alleine funktioniert
    die PIR Signale kommen an
    10:25:14 RSL: tele/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-08T10:25:14","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":450,"High":1230,"Data":"F6A13E","RfKey":1}}
    10:25:17 RSL: tele/tasmota/RESULT = {"Time":"2023-10-08T10:25:17","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":460,"High":1220,"Data":"F72F7E","RfKey":2}}
    Es wäre sehr nett wenn mir jemand helfen könnte
    Einmal editiert, zuletzt von Elektrofuzzie (8. Oktober 2023 um 11:27)
  • ich verstehe es nicht ganz würde aber auf dem Basic die Teil mit Pulsetime einstellen
    also z.B wenn Rf der zweite 2 ist
    rule1
    on RfReceived#RfKey=1 do websend [192.168.188.62] cm?cmnd=Power1 1 endon
    on RfReceived#RfKey=2 do websend [192.168.188.62] cm?cmnd=Power1 1 endon
    mit rule1 1 aktivieren
    in Basic Konsole einmalig z.B
    Pulsetime 90
    grüsse aus Heidelberg
    2 Mal editiert, zuletzt von mafrei (9. Oktober 2023 um 12:56)
  • Vielen Dank für die Lösung... das Problem war ganz profan. die Rule war off!!!
    und ich dachte mit "rule1 on RFRecei..." würde die aktiviert werden... Pfft... rule1 ON würde auch gehen
    Pulsetime habe ich auch gesetzt.
    Danke für die Hilfe!
