Hallo
mit einem Shelly Plus 1 wird ein 2-Wege-Kugelhahn gesteuert (Hintergrund: der Kugelhahn ist in der Zuleitung zum Garten verbaut). Dadurch kann die Gartenleitung auf- bzw. abgedreht werden. Aktuelle Tasmota Version ist installiert, Template lt. templates.blakadder.com, soweit alles gut.
Nun möchte ich gerne den Reedkontakt (Reed Kontakt) des Kugelhahnes am Shelly SW Kontakt einlesen und über MQTT weiterleiten, jedoch ohne dass das Relais geschaltet wird.
Welche Commands sind notwendig, um des SW Kontakt / Input vom Relais / Output zu entkoppeln?
Der SW Kontakt sollte ein Switch sein, dessen Status mittels Rules an ein MQTT publish übergeben wird.
Danke im Voraus!
