IR Lesekopf mit ebZ DD3 2R06 ODZ1 Stromzähler - Hilfe bei Setup gesucht!
  • Hallo Profis,
    ich fange erst an mit diesen Dingen.
    Ich habe einen Hichis Lesekopf und den ebZ DD3 2R06 ODZ1 Stromzähler (OBIS).
    Hierzu gibt es bei Tasmota ja eine Doku und ein Skript, das genau mit diesem Zähler getestet ist.
    Zunächst verstehe ich diese Passage nicht und würde mich über Erläuterungen dazu freuen:
    Zitat
    Because the 7E1 serial mode is not supported by Tasmota software serial, the hardware serial port must be used, i.e. GPIO 3. This will /not/ work using GPIO 0 or 2.
    Change the serial mode in the console by typing SerialConfig 7E1.
    Ich habe den Lesekopf zunächst an der Front platziert, da sich das durch den Magneten leucht umsetzen lässt und mir an der Oberseite (noch) der Platz fehlt.
    Ich verwende das Skript genau so wie auf https://tasmota.github.io/docs/Smart-Met…e/#ebz-dd3-obis beschrieben.
    Zwischendurch wurde mein Zählerstand (total) mal ausgelsen und angezeigt. Inzwischen steht dort aber wieder 0.
    Dann hatte ich auf einmal "alle" Werte. Und nun sind sie wieder weg. Ich habe nichts am Kopf selbst verändert.
    Die Zählernummer (SM Identifikation) ist ausgelesen und wird auch jetzt noch angezeigt.
    Alle anderen Daten stehen auf 0.
    Den Zähler PIN habe ich noch nicht (Stadtwerke wollen das per Brief schicken), aber darauf kommt es mir auch noch gar nicht an. Erstmal soll das Ding generell laufen. Außerdem wurden ja alle Werte (auch aktueller Verbrauch) schonmal kurz angezeigt.
    Was ich gar nicht verstehe sind diese GPIO Template Sachen. Ich lese was von RX und TX usw. und da brauche ich Hilfe.
    Ich würde mich total über einen Austausch und demnach eine Meldung freuen!
    Danke und Grüße von einem Noob!
    Mo
    2 Mal editiert, zuletzt von momaier (9. September 2023 um 18:36)
  • @Mo
    Grundsätzlich ist zu raten, vor den ersten Tests die PIN einzugeben. Es gibt auch Zähler die nichts ausgeben, solange dies nicht erfolgt ist.
    Die serielle Schnittstelle ist manchen GPIO's hardwaremässig eingeprägt (the hardware serial port must be used). Im vorliegenden Fall musst du einen solchen GPIO wählen (z.B. 3). Tasmota kann die serielle Schnittstelle auch "software-technisch" implementieren, aber mit einigen Enschränkungen.
    Eine davon ist, dass von diesen 'even parity' nicht unterstützt wird. Aber genau das verwendet der Zähler.
    Ein weiterer Hinweis: ich habe festgestellt, dass bei der Schnittstelle an der Oberseite weitaus mehr Daten ankommen im Vergleich zu jener an der Front.
    Der Lesekopf muss übrigens nicht direkt am Gehäuse des Zählers anliegen, sondern kann mehrere Zentimeter darüber positioniert werden.
    Achtung die Ausrichtung der LEDs am Lesekopf muss bei verwendung des Magneten an der Frontseite sehr gut zu der Position der Sende-diode des zählers ausgerichtet sein.
    In keinem Fall den im Script eingetragenen GPIO (z.B. 3) in den Templates oder der Konfiguration verwenden.
    Der GPIO muss explizit für das Script reserviert bleiben, das eben dadurch, dass er nirgends sonst parametriert wird.
    Der Befehl
    sensor53 d1
    gibt die erfassten Daten in der Konsole aus. Aber bitte beachten dass diese dann nicht in der normalen Anzeige für die Zählerwerte erscheinen.
    Das ist hilfreich für die Diagnose
    Ausschalten via
    sensor53 d0
    John
