Korrekte URL für den Truckistick
  • Moin,
    brauche mal wieder Eure Hilfe- was wäre ich ohne dieses tolle Forum...
    Seit neuesten verwende ich einen Zero Export Controller mit der Firmware von einem Trucki bei Github.
    Die Weboberfläche bietet mir zwar die Möglichkeit admin als User und mein Passwort ein zu tragen, aber kann sich nicht in mein SML Device authentifizieren um den nötigen JASON String aus zu lesen.
    Als Alternative wurde mir die Möglichkeit genannt User und Passwort mit in die URL ein zu bauen.
    Beides funktioniert nicht unter Tasmota 9.1.0.2
    Die Antwort vom Trucki sah so aus:
    ich habe das gerade bei mir getestet:
    • Im Tasmota unter Configuration->Other->Web Admin Password ein Passwort gesetzt
    • in T2SG unter Meter-> Username: admin, password eingetragen
    • ca. 30s gewartet ... funktioniert
    Alternativ:
    Wenn ich das Device direkt mit der angepassten URL auf diese Art anfunke, kommt das:
    {"WARNING":"Benötige user=&password="}
    Ist da noch ein Fehler in der Syntax?
    Beste Grüße
  • Moin.
    versuch's mal so:
    http://192.168.1.141/cm?user=admin&password=<PASSWORD>&cmnd=status%2010
  • Hi
    du hast auch "<" ">" weggelassen? Die sind nur da um anzuzeigen das jetzt ein "Platzhalter kommt:
    http://192.168.178.67/cm?user=admin&password=1234&cmnd=status%2010
