Homematic Türschloss Stae wird falsch angezeigt
    ich habe das Homematic Türschloß. Es ist in Raspberry eingebunden und in IO-Broker. Es läßt sich einwandfrei schalten.
    Das Problem ist das der Lock-Target-level und der Lockstate bei objekts als locked angezeigt wird, aber in der LoveLace Oberfläche der der Lockstate (eingerichtet als Binarysensor) entriegelt sagt. also genau umgekehrt zum tätsächlichen Zustand. Das ist schon ein wenig doof und setzt den FrauenverständnisfaktorfürSmarthome verständlicherweise runter.
    Hat jemand ein Idee?
  • Moin ...
    Du könntest das Signal im ioBroker mit einem Javascript invertieren und dann den invertierten Datenpunkt (der natürlich angelegt werden muss) anzeigen lassen. Ich kenne den LoveLace Adapter nicht aber könnte so gehen.
  • Moin,
    danke für den Tipp. Das könnte so gehen, aber ich habe die Hoffnung, noch eine Antwort zu bekommen, die mir sagt, du bist zu doof um das richtig einzustellen, mach das doch einfach so.
