ich möchte gerne meine Brauchwasserwärmepumpe (Vaillant aroSTOR) so konfigurieren, dass bevorzugt der Strom aus meiner PV-Anlage genommen wird. durch meine Hausautomatiserung weiß ich, wenn ein Überschuss an Strom da ist. Den würde ich gerne nutzen, um der aroSTOR mitzuteilen, dass sie auch den Heizstab nutzen soll, um das Wasser schneller bzw. höher aufzuheizen.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich da einen Shelly 1 Plus nehmen könnte - der Shelly 1 Plus wird an die aroSTOR mit einem potentialfreien Kontakt angeschlossen und die aroSTOR stecke ich an den Shelly 1 Plus an.
Würde das so funktionieren? Wie muss ich den potentialfreien Kontakt anschließen? Ich habe bisher die aroSTOR noch nicht geöffnet, aber so wie ich das gesehen habe, sind das wohl zwei Leitungen - wie muss ich die an den Shelly anschließen? Einfach I und O des Shellys an den potentialfreien Kontakt anschließen? Ist das dann schon alles?
Den Shelly 1 Plus würde ich dann einfach mit 12 V betreiben wollen.
Was meint ihr dazu? Funktioniert das oder habe ich da einen Denkfehler drin?
Vielen Dank,
Rudi
