Eine Blockly Frage oder wohin kann man sich wenden?
  • Hallo allerseits,
    ich habe einen Wassergeführten Kaminofen einbauen lassen und habe nun das Problem, daß der Ladomat angesteuert werden muß.
    Zum Einsatz hierfür kommen 2 Temperaturfühler der eine ist in der Tauchhülse der Wassertasche im Ofen und der andere am Abgasrohr.
    Folgendes Szenario ergibt sich daraus, das Abgasrohr (DS18B20-1) ist kalt! Der Ofen wird angefeuert, die Temperatur (DS18B20-2) in der Wassertasche steigt und bei 57°C schaltet die Umwälzpumpe des Ladomat ein!
    Soweit so gut, jetzt kommt aber mein Problem, die U-Pumpe soll abschalten wenn das Abgasrohr unter 45°C fällt, da dieses aber beim Start noch kleiner 45°C ist, wird die U-Pumpe gleich wieder abgeschaltet. Gibt es die Möglichkeit,daß das abschalten nach dem einschalten der U-Pumpe für eine gewisse Zeit unterbunden wird?
    Ich habe in meinem Blockly die Temperatur (DS18B20-2) im (Abschalter) mit UND verknüpft da der Ofen normalerweise im Kaltzustand keine Wärme über 55°C hat, das Problem hier ist aber auch, daß das Abgasrohr nicht schnell genug auf Temperatur kommt und somit die U-Pumpe abschaltet.
    Ich weis leider nicht ob ich diese Timeouts oder Trigger verwenden muß, da ich absoluter Laie bin.
    Vielen Dank falls mir jemand in meinem Blockly helfen kann.
    MfG
    Björn
    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
    <block type="on" id="H6cN!}4tE6Ax6)z^ekFn" x="-228" y="408">
    <field name="OID">sonoff.0.Temp Ofen.DS18B20-2_Temperature</field>
    <field name="CONDITION">ne</field>
    <field name="ACK_CONDITION"></field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="controls_if" id="44uQX`fC7/?D6eP8Ba#_">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="G_/#DgxNv5d;QCm+sgVX">
    <field name="OP">GTE</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="*n/TTk^R0$k1IpEY4bwK">
    <field name="ATTR">val</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Y3!S~f1}-)khz;XWh?AT">
    <field name="NUM">57</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <statement name="DO0">
    <block type="controls_if" id=";2kk%NNU+wV4^IdZPoaC">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="}j*~8gr9xR/OK20V}m7z">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="2-j.0D7E935nUki_tkKa">
    <field name="OID">sonoff.0.Temp Ofen.POWER</field>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="IUs)WVMnk*@$[sk[EIvF">
    <field name="BOOL">FALSE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id=":RG?/Z!zASF2Rab}Optv">
    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
    <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
    <value name="VALUE">
    <block type="logic_boolean" id="f#%Gza`}M?c#_kPG+u+3">
    <field name="BOOL">TRUE</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="on" id="w0XT`yJIx#?=]~)p3DLS">
    <field name="OID">sonoff.0.Temp Ofen.DS18B20-1_Temperature</field>
    <block type="controls_if" id="LO2Jra85]KfdC=5N$An,">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="Ls|~*~}1DG^+{OX!:KCE">
    <field name="OP">AND</field>
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="``2$hS(?O{acj0Y{E)?;">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="1#RmoW9_Dn[KM23:YZ.H">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Sumf{+w3)XAlz4I~TL-p">
    <field name="NUM">55</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="99a7s`_m`iZ$YTqHgD!@">
    <field name="OP">LTE</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="L5vBr4KfM1=}x}`%h|sj">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="mSS/2SfWS61uY~c^],A|">
    <field name="NUM">45</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="TiE`*YpH/tQ,#/q_u-7X">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="ESK6WN1;fqOmy%kA%yI5">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="Zs3gT9ixgt8~WGLO8HGu">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="~1#Q/xd*tBT.Kg{Qo=GQ">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="i)s52#I4LR3.LlMFb[P1">
    <block type="logic_boolean" id="ak}NfC$V4rE+vEkK]}qK">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="on" id="86Q*!c@6n0VXAG@wp6TX">
    <block type="controls_if" id="z%hd.|K|#WJ{18VOT`(]">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_operation" id="p(|/2;9j4G,}%{2o@BZE">
    <value name="A">
    <block type="logic_compare" id="2lVoYip;%rSOC.Ftai^=">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="pM87C5G[8C%kO$,PS_JM">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="q5eXLnMjAr0zvI6n,f^m">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_compare" id="ys@@6%$Pu}rCyZD#61uX">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="4ih+|3Jr^CGmw|GV#%]{">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="math_number" id="Nu6uglEzV/_b2_pD;XHA">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="controls_if" id="d59dlT@69=ZLhq6-t?y=">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="=O5vo;v*-tz*9T%!om{N">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="ta[=~wP+wGyek6|qT{zU">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="logic_boolean" id="oZuiGX}nyaFc+HQT5I~?">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="x]y=wpfm-Ctu=_fP5@H:">
    <block type="logic_boolean" id="Ayi]P?KG!GweU!dMF,|7">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
  • Ich würde das glaube so versuchen….
    Eine Temperaturänderungen von Rohr ruft eine Funktion auf.
    Für den Einschaltpunk und den Ausschaltpunkt je eine eigene Variable für die Sollwerte.
    Für die beiden Ist Werte von Tasche und Rohr die Werte auch in Variablen schreiben.
    Dann in der Funktion das Programm für das Schaltverhalten der Pumpe steuern.
    Mit einer einfach UND Verknüpfung wird das nix werden.
