- Offizieller Beitrag
Wir möchten hier eine Frage eines Besuchers von YouTube beantworten. Gefragt wurde folgendes:
Habt ihr schon Erfahrung mit dem TH10/16...?? Möchte gerne meine Heizungspumpe steuern (EIN bei 50 Grad C und AUS bei 70 Grad C) geht das??
Als Vorgabe nehmen wir die offizielle eweLink-App und der original Firmware von den Sonoff-Geräten.
Vorab ... man benötigt derzeit, so wie die App aufgebaut ist, mindestens zwei Geräte.
Eines, welches die Stromzufuhr zu der Pumpe steuert (Sonoff Basic) und eines, der die Logik beinhaltet und auch die Temperatur im Auge behält (Sonoff TH16 + AM2301-Sensor).
Der TH16 ist ausschließlich am Stromnetz angeschlossen, damit dieser Saft hat. Theoretisch könnten wir hier aber auch ein weiteren Verbraucher wie z.B. eine Deckenlampe oder dergleichen anschließen. Dem eigentlichen Nutzen der Temperatur-Überwachung tut dies keinen Abbruch!
Der Sonoff Basic ist an der Heizungspumpe angeschlossen.
In der App haben wir nun beide Geräte hinzugefügt.
Damit das ganze funktioniert müssen wir nun 4 Szenen anlegen. Dies können wir über das Menü (...) an der oberen rechte Ecke erledigen. Dort klicken wir drauf und wählen "Szene".
Wir fangen mit der ersten Szene an ... "Heizungspumpe An".
Hier wird der Sonoff Basic angeschaltet, sobald die Temperatur vom Sonoff TH auf größer/gleich 50° ist.Weiter gehts mit der Szene ... "Heizungspumpe Aus".
In der zweiten Szene wird der Basic ausgeschaltet, sobald die Temperatur größer/gleich 70° ist.Kommen wir zur dritten Szene ... "Heizungspumpe An2".
Hier schalten wir den Basic bzw. die Heizungspumpe an, sobald die Temperatur wieder kleiner/gleich 69° ist.Kommen wir zu der letzten Szene ... "Heizungspumpe Aus2".
Hier wird die Pumpe wieder ausgeschaltet, sobald die Temperatur kleiner/gleich 49° ist.
Leider muss man sich hier mit vier Szenen behelfen, da die App das nicht direkt registriert mit den Temperaturschwankungen. Daher haben wir 1-2° Abweichungen in den letzten beiden Szenen eingefügt. Wir haben es hier mit einem Ventilator und viel Puste getestet und hat zufriedenstellend funktioniert. Natürlich da mit anderen Temperaturen ![]()
Habt Ihr Feedback hierzu? Wir hören zu!
