IP Adresse
  • Hallo Community,
    ich stehe mal wieder auf dem Schlauch!
    Eigentlich möchte ich nur die IP-Adresse überwachen.
    Aber selbst das einfachste Script bekomme ich nicht ans laufen:
    (111.111 ist nur ein Beispiel!)
    ________________________________________________________________
    >D
    ff="192.168.111.111"
    hh="192.168.111.111"
    >S
    if %ff%==%hh%
    then
    print Hier sollte ja nun etwas herauskommen
    endif
    print ff Adresse: %ff%
    print hh Adresse: %hh%
    print lip Adresse: %lip% ;echte IP-Adresse!
    ff Adresse; hh Adresse und lip Adresse wird mir exakt gleich angezeigt.
    Aber die If Abfrage wird nicht ausgeführt obwohl ff = hh
    Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr! :rolleyes:
    Dankeschön
    HG
  • Hallo Crusher606,
    vielen Dank für diese Info. :)
    Den Unterschied von == und = wusste ich bisher noch nicht.
    Hörte sich auch gut an.
    habe jetzt:
    if %ff%=%hh%
    then
    print Richtig: %lip%
    endif
    Aber leider kommt immer noch kein "Richtig: 192.168.111.111" ;(
    HG
  • Vielleicht noch die zu vergleichenden Strings in Anführungszeichen setzen?
    Was macht er, wenn du das probierst:
    if “192.168.178.100“ = “192.168.178.100“
    then
    endif
    Dann wüsstest du schon mal das er einen Vergleich machen kann.
    Dann müsste “%ff%“ = “%hh%“ ja auch gehen.
    Ansonsten findet sich hier bestimmt ein schlauer Kopf der eine Lösung parat hat.
  • Crusher606
    guter Tip.
    siehe da: es findet kein Vergleich statt!
    auch bei:
    if “192.168.178.100“=“192.168.178.100“
    then
    endif
    wird NICHT der Printbefehl ausgeführt.
    Auch nicht:
    if “192.168.178.100“==“192.168.178.100"
    Bei
    :thumbup: if 192.168.178.100==192.168.178.100 :thumbup:
    kommt endlich ein Ergebniss
    deshalb weiß ich aber immer noch nicht wie ich %lip% vergleiche? ;(
  • Nun ja, zumindest ist etwas „Erkenntnis“ aufgekommen.
    Die Frage bleibt nun weiterhin, wie man die IP Adressen in die Variablen bekommt,
    damit sie verglichen werden können.
    Das weiß ich aber leider nicht :/
    Eigentlich würde ich erwarten das in den Variablen auch die IP so steht, das du sie
    mit == vergleichen könntest.
    Zumal der Versuch mit if 192.168.178.100==192.168.178.100 ja funktioniert hat.
  • Lass hier doch mal die Anführungszeichen weg.
    Dannn ist das doch ein Zahlenwert, oder?
    >D
    ff=192.168.111.111
    hh=192.168.111.111
    Dann muss %ff%==%hh% ja auch gehen, weil da nix andere drin
    steht als 192.168.111.111==192.168.111.111
    Einmal editiert, zuletzt von Crusher606 (14. März 2023 um 15:16)
  • 1. Vergleiche auf Gleichheit brauchen unbedingt ein doppeltes Gleichheitszeichen
    2. die IP ist immer ein String, also braucht es Anführungszeichen.
    3. lip ist eine Systemvariable und ist ebenfalls ein String
    4. Prozentzeichen braucht man nur wenn man z.B. im Webdisplay (HTML) oder bei der Tasmota Befehlen eine script Variable in text umwandeln will-
    also z.B.
    if lip=="192.168.111.111"
    then
    print lokale ip = 192.168.111.111
    endif
    die lokale ip im Webdisplay anzeigen (das {m} ist eine spezielles Zeichen das in einen Tabulator umgewandelt wird)
    >W
    lokale IP: {m}%lip%
    Einmal editiert, zuletzt von gemu2015 (15. März 2023 um 18:28)
  • Prima, auch wieder was gelernt.
    Auch von mir Danke
    Geht dann auch sein Vorhaben mit der Zuweisung auf diese Art?
    >D
    >S
    if ff=hh
    then
    endif
  • Hallo Gemu2015,
    vielen Dank für die Ausführliche Erklärung.
    Wieder etwas dazugelernt :thumbup:
    aber:
    >D
    >S
    if lip="192.168.111.111" (NATÜRLICH MIT DER RICHTIGEN IP!)
    then
    endif
    Ergibt keine Ausgabe.
    HG
  • Sorry,
    ich habe aber dein Beispiel kopiert.
    Obwohl du vorher noch betontest, daß immer zwei Gleichheitszeichen eingesetzt werden
    haben wir beide nicht den Fehler gesehen ;)
    Mit: if lip=="192.168.111.111" funktionierts!! :)
    P.S.
    ich habe immer zur Anzeige der IP die Setoption53 auf 1 gesetzt.
    Dein:
    >W
    lokale IP: {m}%lip%
    sieht aber viel besser aus!!
    wieder mal vielen Dank :) :)
