bei meinem letzten Einkauf beim Chinesen hab ich auch paar von diesen Luatos ESP 32C3 eingepackt weil die preislich billig waren.
So sehen die aus https://templates.blakadder.com/luatos_CORE-ESP32.html
Ich hab die Version ohne CH343 genommen und hatte so meine große Probleme Tasmota auf die Dinger zu brennen.
Das Problem habe ich durch rumprobieren lösen können und will davon berichten.
Der Aufdruck TX/RX ist auf der Platine verkehrt. Wer wie üblich den externen USB zu Seriell Adapter das RX zu TX und das TX zu RX verbindet, kommt bei diesem Modul nicht ans Ziel. Da muss RX zu RX und TX zu TX.
Bei den Werkseinstellungen ist das Modul mit einem Blinkprogramm ausgestattet wo zwei LEDs abwechselnd blinken. Um es in den Programmiermodus zu versetzen, Reset und Boot gedrückt halten, Reset loslassen, dann Boot loslassen, beide LEDs leuchten dann dauerhaft schwach. Keine Ahnung ob es nötig ist hatte ich noch den Pin io00 mit GND fest verbunden. Evt. will das Modul auch unbedingt die 5V an 5V haben statt die 3.3V an 3.3V da über letzteres ich kein Flashen starten konnte. Vielleicht war ich bei letzterem auch zu ungeduldig.
Wie dem auch sei, vielleicht sind diese Infos jemandem mal nützlich.
