Rule zum schalten von Zirkulationspumpe über Badlichtschalter mit Shelly
  • Hallo ich brauche Mal hilfe.
    Ich möchte mit einen Shelly das Badlicht schalten, ganz normal Schalter Ein Licht an, Schalter aus Licht aus.
    Weiterhin möchte ich aber wenn der Schalter kurz ein ( ca. 1Sek ) wieder aus und dann wieder dauerhaft eingeschaltet ( wegen Licht im Bad ) wird die Zirkulationspumpe für 5 Minuten einschalten und dann soll die Pumpe wieder ausgehen. Die Z-Pumpe hängt an einem anderen Shelly, also muss die Meldung über MQTT an den 2. Shelly übermittelt werden.
    Ich habe schon einige Sachen im IoBroker laufen , stehe hier aber etwas auf dem Schlauch und weiß nicht wie ich hier anfangen soll.
    Im voraus schon mal vielen Danke für eure Hilfe.
    Einmal editiert, zuletzt von Elli (5. Februar 2023 um 17:20)
  • der "Schalter" muss in der SW mittels Switchmode 5 auf "long press action" geändert werden. Anschliessend mittels rules die Actions ausführen.
    Rules - Tasmota
    Selber ausprobiert habe ich das noch nicht...
    Einschalten der Pumpe zB über HTTP Requests command.
    http://<ip>/cm?cmnd=Power%20On
    Mit der pulsetime1 Option kannst du sie ausschalten lassen.
