Sonoff relais schalten Gastherme
  • Hallo liebes Forum,
    ich suche nach einer Möglichkeit mein Gastherme (Baxi) mithilfe eines Relais zu schalten. Dafür würde ich gerne anstatt des analogen Raumthermostats ein smartes Relais von Sonoff verwenden um dieses dann in mein HA einzubinden.
    Ich habe mir dazu das Manual vom MINIR2 angesehen und es sieht so aus als ob die Neutralleiter der Versorgung nicht vom zu schaltenden Kreis getrennt ist, wie es bei Relais üblich ist.
    Da ich keine modifikationen and der Therme selbst vornehmen will (die Steuerung der Therme funktioniert schließlich nur über ein 2 poliges kabel, das analoge Raumthermostat ist ein schließer) stellt sich mir die Frage wie ich nun am besten vorgehe. Da ich nicht 230V auf die Therme schicken kann brauche ich einen einfachen Schließer, den ich mithilfe einer automation bedienen kann.
    Die Sichere Variante wäre es, mit einem Sonoff Switch ein Unterputz Relais zu schalten, das das Raumthermostat erstetzt, oder gibt es da vielleicht einen besseren weg?
    Best Grüße
    Fabian
  • FabianM 31. Januar 2023 um 21:45
    Hat den Titel des Themas von „Sonoff relais“ zu „Sonoff relais schalten Gastherme“ geändert.
  • Moin.
    Evtl hilft ein Shelly1 weiter? Da ist das Relais potentialfrei.
