Wechselschaltung - Shelly1
  • Hallo Zusammen,
    ich habe im Haus bereits mehrere Shelly Geräte verbaut. Unter anderem Shelly1, Shelly 1pm, Shelly 2pm, Shelly plug S. Das Thema ist nicht ganz neu für mich. Ich habe ebenfalls bereits eine Wechselschaltung erfolgreich mit einem Shelly1pm gelöst. Jedoch habe aktuell eine Konfiguration, die mir weiße Haare macht. Ich hänge euch ein Foto an, auf der ich die kommenden und gehenden Adern beschriftet habe - soweit ich es prüfen konnte. Ich habe das Video von creationX zum Thema Wechselschaltung (mehrfach) geschaut und damit auch die erste Wechselschaltung gelöst bekommen. Jedoch funktioniert dies hier nicht. Ich habe verschiedene Versionen geprüft und hatte dann Szenarien in dem der zweite Lichtschalter zwischen der 2. Lampe (eine Außenlampe mit Bewegungsmelder) und der betreffenden Lampe hin und her schaltet oder das die betreffende Lampe beim ausschalten klimmt und das Relais beim Spannungsfrei (Sicherung wieder raus) machen wie wild geschalten hat. Alles in allem - Nerv.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Vielen Dank.
    Micha
    • Hilfreichste Antwort
    Hi.
    Das schaut nach ner Sparwechselschaltung aus.
    Sparwechselschaltung – Wikipedia
    Die Lösung dazu findest du:
    NoitaercX
    4. November 2018 um 17:33
  • Michael1984 12. Januar 2023 um 08:02
  • Hi.
    wenn, dann so, hab Deinen Schalter mal ins Schaltbild eingefügt.
    Aber bitte erst mal überprüfen ob es wirklich eine Sparwechsel ist!!
    Sollte es da Unsicherheiten geben, bitte lieber einen Fachmann vor Ort zu Rate ziehen.
  • Danke Dir. Erste Versuche haben keinen Erfolg gezeigt. Ich vermute, dass der zweite Schalter auch angeschaut werden muss. Der ist allerdings draußen verbaut und da muss ich erst eine Silikonfuge lösen. Ich werde das Projekt noch etwas auf halte legen, bis die Außentemperatur es hergeben.
    Vielen Dank für deine Mühe.
  • Könnte aber auch diese Schaltung sein, ist aber absolut verboten !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    https://www.elektropraktiker.de/ep-2010-05-392-393-b3-NEU.png?eID=tx_nawsecuredl&falId=12354&hash=4d319ecb43d72f5c7e21f600a38f6e0a
    Die gibts immer noch, meist in älteren Gebäuden und wurde auch gerne eingesetzt wenn man unter beiden Schaltern eine Steckdose haben wollte, und nur ein 5 adriges Kabel verlegt wurde.
    Da Sie hier schreiben das noch ein Bewegungsmelder dran hängt, und der in der Regel auch eine Dauerphase braucht, und vielleicht nur ein 5er Kabel liegt ???? Das Glimmen macht mich ebenfalls stutzig, weil den Effekt gabs früher bei Leuchstofflampen je nach Schalterstellung. (wenn N ausgeschaltet bei dieser Schaltung). Der guten Glühbirne war das egal.Setzt man eine LED Birne ein, kann dieser Effekt auch wieder auftreten, oder die Last ist zu gering.
    Viel Erfolg
