Dateiname mit Timestamp
  • Um Daten unter einem Dateinamen mit Timestamp nach >B auch in >S fortschreiben zu können sollte dieser Timestamp fixiert werden.
    Gelingt mir aber nicht die Variablen im Dateinamen zu koppeln - hat jemand eine Idee wie das geht ?
    Ziel war:
    >B
    wert=st(tstamp : 1)+"_"+s(mins)
    fr=fo("Daten"+wert+".txt" 1)
    str="topic, Minute, Datenwert \r\n"
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    >S
    fr=fo("Daten"+wert+".txt" 2)
    str=VAR7+ \r\n"
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    svar -Nutzung erforderlich ??
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (31. Dezember 2022 um 07:07)
  • Scheint wichtig zu sein ein /als Dateinamensstart damit Daten im UFS-Filesystem abgelegt werden können!
    Beispiel-Script:
    schreibt eine .csv-Datei mit "," als Trennung nach Initialisierung des Dateinamens mit Timestamp und Dateikopf.
    Datenanlieferungen auf VAR7 werden gespeichert (können auch von mehreren Rule-Quellensysteme sein).
    Rule1
    on tele-ANALOG#Temperature do Backlog VAR5 %topic%,%timestamp%,%value% endon
    on var5#state do Backlog websend [192.168.178.xx] script>VAR7="%VAR5%" endon
    _________________________Skript_auf .xx kann ESP32 oder ESP8266 mit (#define USE_UFILESYS) _____________________________
    >D 48
    fr=0
    res=0
    cnt=0
    str=""
    Twert=""
    VAR7="0,0,0"
    K1=""
    ; Achtung- im Standard nur 5 Stringvariablen erlaubt von 50 insgesamt
    >B
    Twert=st(tstamp T 1)+"_"+s(4.0time)
    fr=fo("/Daten"+Twert+".csv" 1)
    str="topic, Time, Daten \r\n"
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    >T
    >S
    if K1!=VAR7
    then
    K1=VAR7
    fr=fo("/Daten"+Twert+".csv" 2)
    str=VAR7+"\r\n"
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    endif
    Einmal editiert, zuletzt von karoCB (5. Januar 2023 um 08:18)
  • Um mit dem Link (Bild rot) gleich excel-Import zu starten ist eine Trennung mit ";" doch das Beste. Dazu wird ein Umbau der ankommenden Komma getrennten Daten erforderlich.
    somit ist die Script-Zeile von oben: str=VAR7+"\r\n"
    gegen folgende Zeile zu tauschen:
    str=st(VAR7 , 1)+";"+st(VAR7 , 2)+";"+st(VAR7 , 3)+";"+st(VAR7 , 4)+"\r\n"
    Danke für die positive Reaktion
    und jede Weitere :whistling:
  • >D 48
    fr=0
    res=0
    str=""
    Twert=""
    VAR7="0;0;0;0"
    K1="0;0;0;0"
    Pu=0
    Pl=0
    P=0
    cnt=0
    ;---Achtung nur 5 Stringvariablen im Standard erlaubt
    >B
    str="topic; Time; Temp; Leistung \r\n"
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    >T
    >S
    if K1!=VAR7
    then
    K1=VAR7
    str=st(VAR7 , 1)+";"+tstamp+";"+st(VAR7 , 2)+";"+st(VAR7 , 3)+";"+st(VAR7 , 4)+"\r\n"
    ' für die 3. Datenspalte
    Pu=ins(str ".")
    Pl=sl(str)
    str=sb(str 0 Pu)+","+sb(str Pu+1 Pl-Pu)
    ' für die 4. Datenspalte
    Pu=ins(str ".")
    Pl=sl(str)
    res=fw(str fr)
    fc(fr)
    endif
    lila im deutschen excel-Umfeld nötig um eine direkte Ladung zu ermöglichen - "." gegen "," tauschen
    2 Mal editiert, zuletzt von karoCB (6. August 2023 um 13:22)
