ich möchte die Netzspannung und Frequenz überwachen und dokumentieren.
Der Shelly Uni misst die Spannung bis 30V.
Gibt es das auch für 230V.
Man kann die Daten vielleicht mit dem Addon einlesen?
Der "Shelly Plus 1PM" kann das.
Ich bin noch neu hier und hoffe das ich meine Frage an der richtigen Stelle stelle.
Ich versuche grad mit dem Shelly Uni die oben benannte Strommessung bis 30V durchzuführen aber irgendwas stimmt bei der Einstellung nicht.die Einstellung habe ich aus einer Vorgabe aus dem Netz {"NAME":"Shelly Uni","GPIO":[320,0,0,0,225,1216,0,0,192,193,0,224,0,4864],"FLAG":0,"BASE":18} aber er gibt damit keine Volt-Messung raus. Hat da jemand eine Lösung parat, danke im voraus.
Tasmota ist drauf??? oder???
Falls nicht vorhanden hier die Beschreibung des Moduls
Für Gleichspannung könnte es gehen,für Gleichstrom über Shunt vieleicht auch.
Spannungsabfall am Shunt wären dann Ampere am ADC Eingang
Oder möchtes Du den Stromzähler im Haus messen??
Da bin ich mal gespannt was genau Du vor hast.
Jürgen
Tasmota ist drauf, dass Handbuch habe ich, nur die Messung läuft nicht. Es soll eine Akku-Überwachung für meine Backupversorgung werden. Die derzeitige Ausgabe ist im Bild zu sehen, Temperatursensoren sind nicht angeschlossen und möchte ich auch nicht nutzen. Lediglich die Messung des Akkus soll durchgeführt werden.
Juergen.E hat die Dramatik schon angerissen - Handbuch Figur 6 muss mit weiterer Außenbeschaltung umgesetzt werden !
Dazu ist der AC-Eingang sicherlich mit dem Port17 noch im Tasmota anzupassen.
Ist dann nicht eine Rule auf einer Shelly Steckdose (o.a.) welche die Messung schon integriert hat für die Speisung der Backupversorgung (siehe auch hier) die bessere Umsetzung?
Also wenn ich das richtig verstehe karoCB, dann ist der Shelly mit tasmota nur mit einer zusätzlichen Aussenbeschaltung in der Lage 1-30 Volt zu messen? Der Shelly Uni ist, nach mehreren Videos auf YouTube, mit der originalen Software direkt dazu in der Lage zu messen. Er soll bei mir nur den Bereich bis 15v messen, alles andere übernehmen andere Aktoren. Meine Backupversorgung (500Ah) ist über 12v geschaltet, beleuchtung im Haus, im Garten, Akkuzuschaltung auf die USV (Haussteuerung und Heizungsanlage) um die Laufzeit zu verlängern u.s.w.... Daher ist nur die Steuerung und Messung im 12v Bereich von Interesse. Hatte gehofft das der Uni das erfüllt.
Nun - dann mache ich dir mal Mut !
Wenn das der Zeilweg ist, solltest du die direkte Anschaltung von nur Spannung nach Handbuch (siehe Figur 6) angehen.
Mit der aktuellen AMR2301 Einstellung (Temperatur) wird aber nix werden, das ist zu wenig.
Wenn dann die Analogeinstellung auf GPIO17 versuchen und schauen ob die Auflösung dir reicht oder ob doch noch ein kleiner Spannungsteiler extern etabliert werden muss.
Danke für die Info karoCB, leider scheint meine Wissen nicht auszureichen um die Analogeinstellungen zu verstehen. Einstellungen im Bereich der GPIO sind für mich leider zu hoch. Die verlinkte Seite kenne ich, aber verstehen tue ich sie leider nur sehr begrenzt.
Also ganz einfach mal testen:
A.) Ohne die blaue Außenbeschaltung (Bild 3) die Spannungswerte auf dem WEBGUI erwarten als Werte zwischen 3-1024 (Bild 1)
wenn nach Bild 2 die Einstellung von GPIO17 erfolgte.
B) 14V bei mir 954 - wenn Anpassungen nötig werden dann mit den blauen Widerständen nach Bild 3 im k-Ohmbereich basteln.
C) Spannungsabhängige Verarbeitung so z.B.:
Rule3
ON tele-analog#a0 DO Backlog VAR16 %value% ENDON
ON VAR16#State>900 DO Backlog POWER1 1; ENDON
ON VAR16#State<900 DO Backlog POWER1 0; ENDON
2.
3.
Hallo karoCB, habe nun etwas rumgebastelt und das gewünschte Ergebnis erhalten. Da die Tasmota-Software leider nicht wie die Shelly den Wert auf Volt errechnet ausgibt, habe ich im iobroker ein Script für die Umrechnung gebastelt,dass nun den richtigen Wert (mit Labornetzgerät und Multimeter getestet) ausgibt. Mein Verkabelung war also von Anfang an richtig, nur Tasmota ist an dieser Stelle noch nicht so weit. Widerstände sind wie bei der Shellysoftware erst ab über 30 Volt von Nöten. Habe auch den Template wieder in die erste Form gebracht bis auf den GPIO17, den habe ich von dir übernommen. Nochmal Danke für deine Hilfe
