ich hoffe die Frage passt hier rein, aber ich habe ein Problem in Grafana und finde den „Haken“ nicht.
Ich schreibe aus zwei Gosund Steckdosen (mit Tasmota) die Werte der Tageszähler über MQTT in die influxdb meines ioBroker.
Die Werte lese ich über die Abfrage in Grafana aus.
Nun möchte ich die beiden Tages-Zählerwerte der beiden Zähler addieren und in Grafana anzeigen lassen.
Ich habe die Abfrage A mit dem Wert des 1. Wertes:
SELECT mean("value") FROM "sonoff.0.DVES_2F16C6.ENERGY_Today" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Der Alias für diese Abfrage ist PV_1
Dann habe ich Abfrage B hinzugefügt:
SELECT mean("value") FROM "sonoff.0.DVES_418104.ENERGY_Today" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Der Alias für diese Abfrage ist PV_2
Die Werte werden über die „Stat“ Grafik als Zahlen korrekt angezeigt.
(Es ist heute Morgen noch kein Strom über die Panels generiert worden)
PV_1 = 0.002 und PV_2 = 0.005
Gehe ich nun neben dem Abfrage-Editor auf „Transform“ und lasse beide Werte über die Funktion „Add Field from Calculation“ addieren, dann wird als Summe „0“ berechnet?
Auf dem Monitor wird mir „0.002 Wh. 0.005Wh 0 kWh“ angezeigt.
Ich hätte an dieser Stelle den Wert „0,007“ erwartet =(
Ich habe es jetzt bestimmt schon 5 Mal probiert, aber die Summe ist immer „0“.
Sind die Werte für die Addition zu klein, oder ist habe ich einen Dankfehler?
Ist die Einheit bei „0 kWh“ nicht schon falsch?
(Mittlerweile sind die Werte bei 0.005 und 0.005)
Ändere ich die Einheit auf „Wh“ dann stehen in der Anzeige die Werte
„2.000 mWh 5.000 mWh 0.000 Wh“
Vielleicht kennt sich jemand damit besser aus und kann mir helfen.
Viele Grüße
Ray
