Hi, wie heißen denn die Befehle die du gibst? Ich glaube da gibt es ein Problem mit den Namen die du vergeben hast.
Du mußt auch immer Schalte ... Ein oder Schalte ... aus sagen.
Ja darum habe ich auch einmal( Jalousie auf) und dann (Rollo runter) vergeben
bei Jalousie auf funktioniert das ohne Probleme
habe auch schon Namen getauscht
es ist als ob nur 1 Kanal funktioniert
Es gibt bei. Dual 2 verschiedene Modelle zum einstellen hatte auf, nicht das du die Version 2 hast, würde das mal probieren
Mfg
Sascha
Bug für den Restart wurde heute behoben, werde es gleich aufspielen und testen.
Ja hab den Dual R2
geht nur mit der Einstellung Dual R2
wie gesagt Problem nur mit Sprachsteuerung(Alexa)
über Web-Interface funktioniert prima
Wo ist denn der Unterschied zwischen Dual und Dual R2???
War leichter zu flashen ( wusste nicht das ich den bekomme)
mussten nicht ein Kabel an einer kleinen Lötstelle löten
Steht noch drauf
Max.load: 220V 10A/gang
Max. total load : 220V 16 A
Mfg
Sascha
Auf der aktuellen Seite finde ich nur einen Dual, die Bezeichnung R2 gibt es nur bei den 4CH Modellen. Schau mal
bei der Software Auswahl kann man aber Dual R2 auswählen
weisst schon im Web-Browser ( Gerät konfigurieren)
wo man die Sonoff auswählen kann
es gibt zwei verschiedene Platinen vom Dual
War mir bis dato nicht bekannt, kann auch im Netz keine eindeutige Info finden.
Mir war es nur aufgefallen als ich alle sonoff auf 5.11.1b hochgesetzt habe, hatte dann mal den r2 probiert und da ging nix also den normalen und alles ok!
Was der R2 mehr kann keine ahnung, beim normalen muste man aufjedenfall ja die brücke beim flashen auf gpio0 machen , glaube das braucht man beim r2 nicht mehr, irgendwas habe ich da mal gelesen
MFG
Sascha
Wusste ich auch nicht
nur als ich das Flashvideo von dieser Seite anschaute fiel mir auf das meiner ne andere Platine
hatte, dann mal weiter gegoogelt hab ich ein Video gesehen wo mein Sonoff in den Flashmodus
gebracht wurde war zwar in Englisch aber hat funktioniert
ich habe hier ein ähnliches Problem mit meinem CH4.
Ich kann die Kanäle zwar über die Alexa App einschalten, aber nicht mehr aus.
In der App wird der Zustand auch nur ein paar Sekunden lang als "An" angezeigt , danach "Aus".
Obwohl das Relais noch geschalten ist.
Es kommt in der App auch die Meldung "Ein Problem ist aufgetreten".
Auf der Weboberfläche funktioniert alles problemlos.
Schalte ich den Kanal von Hand, oder über die Weboberfläche aus, kann ich ihn über Alexa wieder einschalten.
Habe es mit der Tasmota Ver 5.10 und 5.12 probiert.
Als WeMo funktioniert das Schalten über die App, allerdings wird hier nur ein Kanal gefunden.
Als HueBridge findet er alle 4 Kanäle, aber hier habe ich das Schaltproblem .
Hat mir jemand ein Tipp woran das liegen könnte?
Gruß Steffen
@Steffen welche Version GENAU benutzt du denn? 5.10.XXX ??
Bei mir auf dem 4ch läuft die 5.10.0h mod 1.5.8 stabil und problemlos.
Hab gerade nochmal nachgeschaut, habe die 5.10.0h Mod 1.5.8 runtergeladen und geflasht.
Auf der weboberfläche steht allerdings 1.4.8
die 10h mod 1.4.8 gibts auch. sollte keinen großen Unterschied machen.
Hast du Mqtt ausgeschaltet?
So, hat bisschen gedauert bis ich mich wieder damit beschäftigen konnte.
Habe jetzt mal die Ver 1.4.8 drauf geladen, damit funktioniert es bei mir.
Mit der 1.4.9 tut sich nix.
Danke für die Hilfe
Hallo liebe Forum Mitglieder,
ich habe hier ein ähnliches Problem mit meinem CH4 Pro.
Habe es mit der Tasmota Ver 5.12.0 geflasht.
Auch mit VIS (MQTT) funktioniert alles problemlos.
Auf er Alexa App funktioniert als WeMo allerdings nur ein mit einem Kanal .
Als HueBridge findet er alle 4 Kanäle, aber es schaltet nichts
Es kommt in der App auch die Meldung "Gerät reagiert nicht".
Grüße vom Neuling Norbert
Alles anzeigenHallo liebe Forum Mitglieder,
Wenn du die Firmware selbst gebaut hast, musst du diesen Fix vorher einbauen: https://github.com/arendst/Sonoff…mment-360218536
Ansonsten mal Command status 0 hier posten
