THR320D Temperaturbereich > 40 Grad mit Verlängerung
  • Moin zusammen,
    Vorweg, ich bin komplett neu in dem Business und das ist mein erstes Sonoff Equipment.
    Daher verzeiht mir die vielleicht "einfache" Frage.
    Anwendungsszenario: Temperaturüberwachung/-Steuerung Heizung im Bereich 20 - 100 Grad.
    Ich habe mir einen THR320D mit dem DS18B20 Sensor zugelegt, mit dem Ziel Vor-/Rückläufe der Heizung zu überwachen und Pumpen anzusteuern. Aufgrund Flexibilität bei der Montage nutze ich die Verlängerung RL560 für die Verlängerung um 5m.
    Dummerweise wertet der THR320D die Temperatur nur bis 40 Grad aus, sobald die Verlängerung angeschlossen ist. Ohne Verlängerung geht die Temperatur wie gewollt bis über 100 Grad.
    Somit schätze ich ganz stark, dass die Verlängerung das Problem ist. Gibt's da Alternativen oder muss ich hierfür auf die Verlängerung verzichten?
    Jeder Tipp wird dankend angenommen.
    Vielen Dank schon mal.
    Einmal editiert, zuletzt von Viper3101 (6. Oktober 2022 um 13:32) aus folgendem Grund: Neue Erkenntnisse
  • Viper3101 6. Oktober 2022 um 13:26
    Hat den Titel des Themas von „THR320D Temperaturbereich > 40 Grad“ zu „THR320D Temperaturbereich > 40 Grad mit Verlängerung“ geändert.
