gibt es eine Flashdatei um den Sonoff POW Elite zu flashen? Für einen Mini PV Datenlogger. Der POW 2 oder 3 ist gerade schwer zu bekommen. Der Elite scheint wie der 3er zu sein, aber mit Display.
ducis
ducis
Mittels ESP-Flasher hier
http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin
Danach Template einspielen.
ich hätte auch noch eine Frage zum POW-Elite:
So wie ich das sehe gibt es hier keine Möglichkeit die Erde durchzuschleifen, und somit den POW-Elite selbst zu erden. Ist das ein Sicherheitsrisiko oder habe ich was übersehen? Das ist mir leider erst aufgefallen, nachdem ich ihn gekauft habe.
Daniel
Am Lichtschalter schleifst Du auch keine Erde durch. Ist in meinen Augen normal und kein Sicherheitsrisiko.
OK,danke. Wundert mich halt, weil die älteren POW hatten noch einen Anschluss für den Schutzleiter.
Hallo
Habe einen SonOff TH R320 Elite und habe ihn mit Tasmota mit dem ESP-Flasher geflasht.
Das flashen scheint ohne Fehler durchzulaufen.
Egal ob ich den TH Elite nach dem flashen an Strom anschließe oder mit eine USB Netzteil mit 3,3V versorge,
Es leuchtet nur die Grüne LED oben rechts schwach.
Mit dem Handy kann ich mich auch nicht bei ihn anmelden und das LCD zeigt auch nichts an.
Was kann ich noch machen?
Gruß NetFritz
Probiere mal diesen Flasher.
Ich meine, es gab mit der Partitionierung Probleme, wenn das „falsche“ Flashtool verwendet wird.
Sehr einfach geht's mit dem :
Tasmota Web Installer - flash Tasmota using a Chrome based browser for ESP82XX and ESP32
Hast du das Template konfiguriert ? Abhängig davon ob 16A oder 20A
Hallo
Habe keinen Zugriff auf den TH Elite.
Gruß NetFritz
Du schreibst „am Netz“ - damit meinst Du, Du hast den POW mittels L1/N am Strom an einer Steckdose, richtig?
Denn per USB-Power über den Flasher bekommt der ESP nicht genug Leistung.
Richtig mit L1/N
Wird denn in deinem Handy die Wlan SSID "tasmota-******-****" angezeigt
Nein, sonst würde doch die WLAN LED leuchten ?
Nein, diese wird erst erleuchten wenn du Tasmota und das Template richtig installiert hast.
Als du das erstemal mit Nodemcu geflasht hast wurde kein Tasmota installiert.
Im Terminal steht am Ende "staying in bootloader" (im Bootloader bleiben).
Ich würde jetzt mal den Flashspeicher mit "blank_4MB.bin" und den ESP_Flasher löschen
und neu mit Tasmota flashen.
Hier gibt es noch was Wissenwertes.
SONOFF POW Elite x TASMOTA – BangerTECHDer "Sonoff POW Elite" hat einen ESP32. Der Tasmota Web Installer sollte den richtig erkennen. Es wird eine tasmota32*.bin benötigt.
Hallo
Habe mit dem ESP_Flasher die tasmota32.bin auf den TH Elite geflasht. von http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/.
Danach in meinen Hand ein Tasmotaxxxxx WLAN, aud der angegebenen Adresse konnte ich die Tasmota Config nicht öffnen,
Wurde abgelehnt.
Mit dem Handy meiner Freundin ging es. Mein WLAN augewählt und Passwort eingegeben und ich konnte die Tasmota Config
mit in meinem WLAN erreichen.
Dann in der Config laut https://bangertech.de/sonoff-th-elite-x-tasmota/ dei Zeile eingefügt.
{"NAME":"Sonoff THR320D","GPIO":[32,0,0,0,226,9280,0,0,0,321,0,576,320,9184,9216,9312,0,0,9313,9248,0,1,0,3840,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
Dann sollten eigentlich nach einem RESET laut der Seite Werte auf der Anzeige auftauchen, aber nichts zu sehen.
Die beiden Button kann ich schalten.
Was kann ich weiter machen?
Und vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß NetFritz
Nimm das Template von hier:
Aktuelle 12er Firmware hast Du.
