Du meinst sicherlich 1 Amp.
Rolladensteuerung mit Tasmota
Bastler56568 -
30. August 2022 um 20:59 -
Ok, sollte reichen. Hast du in deinem Schaltungsaufbau alles verlötet.
Und keine schlechten Lötstellen oder vielleicht irgendwo eine Lötbrücke.
alles sauber verlötet
Ich würde sagen den Wemos mit Tasmotizer und eine 4MB blank.bin komplett nullen.
Anschließend mit 10.1.0 neu flashen.
Immer noch die selben Fehler
Was könnte man denn jetzt noch tun?
Es können viele Ursachen sein.
Wenn du komplett neu geflasht und den Shutterbetrieb eingestellt hast,
dann sollte es funktionieren.
Eventuell mal ein anderes Treibermodul probieren.
Mal eine einfache Frage: Hast du alles geprüft?
1. Motor hat die entsprechende Spannung/Strom
2. Er läuft ohne Schaltung
3. auch in beide Richtungen
4. Wie ist noch mal der Schaltplan?
5. Hast du auch die richtigen Pins angeschlossen.
6. Nach dem Flashen auch das Programm aufgespielt
7. Prüfen, ob Verbindung hergestellt werden kann.
8. Pin-Ausgänge Prüfen, ob Spannung und Strom stimmen
usw. So grenzt man den Fehler ein.
Schaltplan veröffentlichen, da oft Pul-Wiederstände vergessen werden, und dadurch der IC in einem undefinierbaren Zustand sich befindet.
https://shop.myhobby-cnc.de/media/pdf/c1/5…epper-Motor.pdf ⇉ 3,6V, 1.2A
Es gibt zwei unterschiedliche, warum auch immer.
Raspberry PI GPIO interface with A4988
Raspberry Pi Stepper Motor Control with NEMA 17
gabischatzm Der Motor hat die entsprechende Spannung und sollte eigentlich funktionieren auch in beide Richtungen.
Hier ist nochmal der Schaltplan.
Die Pins müsste ich auch richtig angeschlossen haben.
Geflasht habe ich normalerweise auch richtig.
Aber ich glaube das Programm passt nicht
Getestet?
Das Bild kommt mir bekannt vor! Nur das dort ein anderer Step-Down Konverter verbaut ist. (LM2596 DC/DC-Wandler, Step-Down Modul)
Er ist aber auch anders angeschlossen am D1!
Getestet?
Ja
Ja
und jetzt?
