Hallo zusammen, im Flur habe ich derzeit eine Deckenleuchte mit einem Bewegungsmelder. Nun wollte ich das Licht zu bestimmen Uhrzeiten etwas dimmen, wenn Kids Nachts auf Toilette gehen würde es reichen wenn 50% der Helligkeit vorhanden wäre. Wie könnte man sowas realisieren? Lichtschalter sind im Flur nicht vorhanden
Dimmer mit Bewegungsmelder
- Konsti
- Erledigt
Hallo
Ich würde einen Neopixel Ring mit Tasmota zusätzlich in die Deckenleuchte einsetzen.
Über eine Rule dann die Helligkeit und Zeit steuern.
ESP01 NeoPixel Ring Addressable LED (ESP-01S-RGB-LED-v1.0) Configuration for TasmotaConfigure your smart addressable LED to work with Tasmota open source firmware.templates.blakadder.com -
Ja, aber damit kann ich doch nur die Helligkeit des Rigs steuern. Was ist mit der Lampe? Ich möchte kein extra Licht, ich möchte vielmehr das vorhandene Licht dimmen
Wie sieht denn das Innenleben der Deckenleuchte aus.
Ganz normale E27 Leuchte mit Bewegungsmelder. Ich könnte die zur Not tauschen
Na keiner eine Idee?
Man kann auch ein Wifi Dimmer Modul dazwischen setzen.
Ist aber eine Bastelei die funktioniert.
Unter https://templates.blakadder.com/qs-wifi_D01_dimmer.html
zb. ist ein Modul dass mit Tasmota dieses umsetzen kann.
