Negative Leistungswerte an Mini-PV mit Sonoff Dual R3 und Tasmota 12
    ich habe einen Sonoff Dual R3 mit Tasmota 12 an meiner mini-PV-Anlage zur Ertragsermittlung installiert.
    Soweit funktioniert alles, einziges Problem ist, dass mir im WebUI ein negativer Wert bei der Leistung (W) angezeigt wird.
    Gibt es eine Möglichkeit den Wert zu "invertieren"? Oder wird so einfach die "Richtung des Energieflusses" dargestellt? Also dass bei negativen Werten eine Einspeisung und bei positiven Werten ein Bezug erfolgt?
  • Da bei PV ja nur Einspeisung erfolgt hast Du dort stets das negative Vorzeichen.
    Ich habe ebenfalls den Dual R3 v2 mit Tasmota 12 zur Leistungsmessung an der PV,
    wenn Du Dir eine eigene Firmware mit Script-Unterstützung kompilierst (siehe hier) kannst Du meine Lösung anwenden.
    Hier wird der positiv gewandelte Wert zusätzlich als globale Variable im LAN kommuniziert (via UDP Multicast).
    Ich habe noch weitere Geräte an denen Displays hängen, so sehe ich immer direkt was gerade "geerntet" wird.
