esp32Cam - Webcam Frame rate ändern erhöhen
  • Hallo ich habe erstmals auf eine esp32cam Modul tasmota aufgespielt.
    soweit funktioniert alles
    In der Weboberfläche wird aber nur eine Framerate von 1 angezeigt.
    Ich habe mir mit WC schon die Commandos angeschaut.
    Leider habe ich keinen befehl gefunden wie man die Framerate erhöhen kann
    Gibt es da eine Möglichkeit
    Gefunden habe ich nur das:
    CommandParameters
    WcQuery all camera settings
    WcBrightness-2..+2 = set picture brightness
    WcContrast-2..+2 = set picture contrast
    WcFlipFlip camera image.
    0 = disable (default)
    1 = enable
    WcMirrorMirror camera image.
    1 = enable
    WcResolutionSet camera resolution.
    0 = 96x96 (96x96)
    1 = QQVGA2 (128x160)
    2 = QCIF (176x144)
    3 = HQVGA (240x176)
    4 = QVGA (320x240)
    5 = CIF (400x296)
    6 = VGA (640x480)
    7 = SVGA (800x600)
    8 = XGA (1024x768)
    9 = SXGA (1280x1024)
    10 = UXGA (1600x1200)
    WcSaturation-2..+2 = set picture saturation
    WcStreamControl streaming
    0 = stop
    1 = start
    Viele Grüße Uwe
  • Welches Tasmota-Release wird genutzt und soll Skript zum Laufen kommen ?
    19 -20 FPS ist der Standard bei WcResolution 5 (von 1-5)
    11 -13 FPS ist der Standard bei WcResolution 8
    2- 3 FPS bei WcResolution 12 und evtl. hast du auch nur 13 versucht - das schafft das CPU-System nicht oder nur mit 1FPS.
    - wenn 1 - dann hängt der Server -evtl. mit geringerer WcResolution probieren - und bei Scriptlauf weiter reduzieren.
    Wenn die Anzeige nach 8 Sekunden nicht verlassen wird, ist die Installation aus meiner Sicht nicht erfolgreich gewesen
    (für mich ist das letzte akzeptable Release 9.5.0.3 !).
  • WcResolution die Liste habe ich gefunden - passt besser
    Nachweis in der Konsole mit Skritlauf
    res=wc(3)
    print %res% "picture width"
    res=wc(4)
    print %res% "picture height"
    0: FRAMESIZE 96x96
    1: FRAMESIZE 160x120
    2: FRAMESIZE 176x144
    3: FRAMESIZE 240x176
    4: FRAMESIZE 240x240
    5: FRAMESIZE 320x240
    6: FRAMESIZE 400x256
    7: FRAMESIZE 480x320
    8: FRAMESIZE 640x480
    9: FRAMESIZE 800x600
    10: FRAMESIZE 1024x768
    11: FRAMESIZE 1280x720
    12: FRAMESIZE 1280x1024
    13: FRAMESIZE 1600x1200
