Hallo
Habe folgendes Problem ich habe einen ESP8266 mit moisture Sensor und einem relais ueber Tasmota eingebunden.
hat auch alles geklappt und die Daten werden ueber MQTT gesendet. Bis gestern konnte ich den Feuchte wert iund das Relais m Dashboard vom
home assistant sehen und schalten. Musste heute morgen den ESP 8266 neu mit Tasmota flashen. Die sensoren werden auch mon add on tasmota im Home assistant erkannt nur sind sie grau und wird nix mehr angezeigt weil sie laut home assistant nicht mehr verfuegbar sind. Home assistant hat heute morgen ein Update gemacht. seitdem funktioniert es nicht mehr. Hab alles schon neu geflasht (home assistant sowie Tasmota) Siehe Bilder was ist das
