PWM Signal ausgeben bei Wemos D1
  • Hallo
    Ich bin Anfänger. Habe ein D1 Wemos mit Tasmota geflasht und steuere es mit http Kommandos.
    Schalten von Relais funktioniert prima, mit dem Kommando: http://192.168.2.61/cm?cmnd=power1%20on
    Nun will ich einen PWM Ausgang steuern. In der Doku von Tasmota steht folgendes Kommando:
    Pwm<x>0..1023 = set PWM value for channel (NOTE see SetOption15)
    #Ich habe folgendes versucht: http://192.168.2.61/cm?cmnd=Pwm<100>
    und erhalte als Antwort {"Command":"Error"}
    Kann mir bitte jemand sagen, wie genau ich das http Kommando eingeben muss?
    Vielen Dank
    Volker
  • Hi
    Hast du denn mit setoption15 1
    Den Modus auf Steuerung via pwm Befehl umgestellt?
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
