Sonoff Basic Tasmota Flash Verbindungsprobleme
  • Hallo allerseits
    hab nun mein Sonoff Basic mit Tasmota Flash endlich installiert.
    Ich schalte damit über ein Koppelrelai eine Tastschaltung.
    Funktioniert eigentlich auch alles.
    Nur hat der Sonoff abunzu Aussetzer und nimmt die Befehle nicht an.
    Hab die Konfiguration wie folgt durchgeführt:
    - Switch Mode 6 konfiguriert
    - Unter Module auf Switch 1 gestellt
    Nun hab ich die Konsole mal angesehen, und dort andauernd Verbindungsprobleme:
    17:39:52 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    17:39:55 RSL: stat/sonoff/ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:39:55 RSL: stat/sonoff/POWER = OFF
    17:40:03 MQT: Verbindungsversuch...
    17:40:10 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von domus1:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
    17:40:11 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    17:40:21 MQT: Verbindungsversuch...
    17:40:28 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von domus1:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
    17:40:29 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    17:40:39 MQT: Verbindungsversuch...
    17:40:46 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von domus1:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
    17:40:47 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    17:40:57 MQT: Verbindungsversuch...
    17:41:04 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von domus1:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 sek
    17:41:05 UPP: Multicast (wieder-)verbunden
    Wie man bei 17:39:55 sieht, nimmt er Befehle an, Ich glaube aber nur eben dann wenn Multicast verbunden ist, falls er das nicht is, geht gar nix.
    Woran kann das liegen, dass er immer wieder die Verbindung verliert ?
    Bei Benutzung der Lichttaster nimmt er auch nur sporadisch die Befehle an, obwohl das Koppelrelai einwandfrei schaltet und auch klaren Durchgang hat.
    Kennt jemand das Problem und kann mir helfen.
    Vielen Dank
    Grüße Chris
    Hallo HansDampf,
    Vielen Dank!
  • Ich hab jetzt MQTT unter sonstige Konfigurationen deaktiviert.
    Somit auch keine Domoticz Menüpunkte mehr.
    Mein Konsole sieht jetzt so aus:
    17:57:55 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:57:55 RSL: POWER = OFF
    17:57:56 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
    17:57:56 RSL: POWER = ON
    17:57:57 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:57:57 RSL: POWER = OFF
    17:58:00 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
    17:58:00 RSL: POWER = ON
    17:58:03 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:58:03 RSL: POWER = OFF
    17:58:08 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
    17:58:08 RSL: POWER = ON
    17:58:09 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:58:09 RSL: POWER = OFF
    17:58:10 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
    17:58:10 RSL: POWER = ON
    17:58:17 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"OFF"}
    17:58:17 RSL: POWER = OFF
    17:58:24 RSL: ERGEBNIS = {"POWER":"ON"}
    17:58:24 RSL: POWER = ON
    Und der Sonoff schaltet nun ohne Aussetzer. Woran lag das, was is das MQTT bzw. Domoticz ?
    Wenns so bleibt dann ist mein Problem gelöst.
    Vielen Dank für euren schnellen Support.
  • Hi, das braucht man wenn man Zuhause einen Hausautomatisierungsserver laufen hat, um seine ganzen Smart Home Geräte damit einzubinden, wie z.B. FEHM oder IObroker.
    Der Sonoff hat jetzt die ganze Zeit versucht sich mit dem zu verbinden, das klappt natürlich nicht, weil du keinen hast, und die Verbindungseinstellungen noch auf Standart stehen. Und weil er sich dauernd wieder verbinden will, reagiert der Sonoff dann sehr schlecht.
  • Nach längerem Test läuft es jetzt ganz ordentlich.
    Was mich noch stört, wenn man den Sonoff über die Tastschalter ansteuert, muss man immer zweimal schnell hintereinander Tasten, um eine Reaktion zu bekommen.
    Es wird in der Konsole auch keine Reaktion angezeigt, wenn ich den Taster nur einmal betätige.
    Bei zweimal schnell hintereinander wird dann der Schaltzustand wie gewollt geändert.
    Woran kann das liegen, und wie kann man den Fehler beheben?
  • Hi, du könntest mal schauen wie der Yleep Wert bei deinem Sonoff steht. Dazu in der Konsole
    Sleep
    Eingeben, dann wird der eingestellte Wert angezeit. Wenn der nicht auf 0 steht mal umstellen und dann testen
    SaveData 1
    Sleep 0
    SaveData 0
    SaveData ist zum Einschalten der kontinuierlichen Speicherung.
