Sonoff Dual R2 / Dual R3 als Rolladensteuerung
  • Servus
    Mit Hilfe von Noschvie (vielen Dank nochmal) konnte ich nun einen Sonoff Dual R2 als Rolladensteuerung konfigurieren:
    SetOption80 1
    ShutterRelay1 1
    Interlock 1,2
    Interlock ON
    SHUTTEROPENDURATION x.x (in s)
    SHUTTERCLOSEDURATION x.x (in s)
    unter Einstellungen - Gerät konfigurieren:
    GPIO0 Button 1 (= onBoard-Button 0)
    GPIO9 Button 2 (= onBoard-Button 1)
    Muss mich nur daran gewöhnen dass bei Richtungsumkehr also zB Fahrt "AUF" die Taste "AB" die Fahrt nur stoppt und nicht mehr
    (wie zB bei ELV/Conrad-FS20-Rolladensteuerungen) in die andere Richtung nach kurzer Pause automatisch aktiviert.
    Mit dem DUAL R3 komm ich allerdings überhaupt nicht klar, vielleicht kann jemand unterstützen:
    Analog parametriert funktioniert er nicht mit den Tast-Eingängen S1/S2.
    Er fährt nur solange die Tasten/Eingänge aktiv sind, fährt also nicht nach Impuls in die Endlage.
    Auffällig ist, dass man im Gegensatz zum DUAL R2 bei der Geräte-Konfiguration nicht zu den GPIO´s kommt.
    Außerdem funktioniert die Sensorik nicht, es wird nur eine nicht glaubhafte Temperatur gemeldet.
    Wie gesagt, wäre um Unterstützung dankbar!
  • Leider immer noch alter Stand bei Betätigung der Switches: Bewegung nur solange betätigt ist.
    Habe zwischendurch Shelly`s 2.5 beschafft und mit Tasmota geflasht:
    mit der "Template für momentary switches" Funktion wie gewünscht: Fahrt bis Endlage nur durch Antippen
    Und die Sensorik funktioniert auch einwandfrei, einfach so ...
