Hallo!
Ich möchte mir mit einem ESP8266, einem DHT11 und einem Relais eine Steuerung für einen Heizlüfter bauen.
Diese soll bei einer gewissen Temperatur ein- bzw. ausschalten.
Ich habe es hinbekommen, dass bei 20° das Relais einschaltet und bei erreichen von 25° wieder aus. (Mit einer Rule)
Allerdings muss ich nun jedesmal die rule aktivieren bzw. deaktivieren da die Heizung nur laufen soll, wenn ich anwesend bin.
Ist es jetzt mit einer rule möglich, einen zusätzlichen (Haupt-) schalter mit einzubinden?
Also nur wenn der Schalter ein ist funktioniert und schaltet die Steuerung.
Ist der Schalter AUS, soll auch die Heizung immer aus sein.
rule on power1#state=1 DHT11#Temperature<20 do power2 on endon on DHT11#Temperature>25 do power2 off endon
Würde dies so funktionieren?
Bild ist zur Veranschaulichung
Heizungsschalter ist Hauptschalter und Status ist das Relais welches Schalter
