Ich habe meine Jalousien auf Sonoff dual bzw 4CH hängen.
Bis jetzt habe ich noch nicht die "SetOption80" Option verwendet, und verwende einfach PulseTime für die auf /ab Zeiten der Jalousien und verriegle via Interlock+ zusätzlich rules bei drücken der Taster.
Ich würde nun gerne auf die Shutter-Option "SetOption80" umsteigen, da ich mit ein besseres Ergebnis erwarte (dzt. Schätze ich die Position via Rules in OpenHab ab, stimmt aber logischer weiße nicht so gut, da immer nur auf MQTT Nachrichten reagiert wird, und nicht auf das richtige Ereignis).
Da in Der Jalousien-Motoren-Anleitung angegeben ist dass zum Schutz der Motoren min 200ms Verzögerung bei einem Richtingswechsel.eingehalten werden muss habe habe ich mittels "Interlock" + eine Regel verriegelt:
ON Switch1#State=1 DO Backlog Power2 0; delay 2; Power1 1 ENDON ON Switch2#State=1 DO Backlog Power1 0; delay 2; Power2 1 ENDON
Mein "Problem" ist nun, dass ich für die Verriegelung nicht mehr nur über Taster oder "backlog-Befehle" schalte, sondern einfach direkt ShutterPosition Befehle verwenden will.
Probiert habe ich deshalb eine Regel
rule1 on shutter#moved do delay 2 Endon
allerdings ohne Erfolg (denke es wird nichts verriegelt, weil delay nur für Backlog Reihen verzögert, aber parallele Tasks immernoch direkt eingehen können. Außerdem wird die Regel bei direktem Richtungswechseln nicht immer getriggert).
Wie sieht dies bei euch aus? Habt ihr elektrische Verriegelungen für die Jalousien-Steuerung, habt ihr den Tasmota-Code modifiziert um eine höhere InterlockTime zu erreichen, oder wie geht ihr mit der Thematik um?
Die 50ms vom Interlock dürften für die meisten Jalousiemotoren ja eher zu kurz sein?
Danke vorab,
Edizius
