Welche Steckdosen lassen sich noch mit Tasmota flashen
  • Jetzt unter 40 Euro 4 Stück mit Tasmota ESP32 (viele Ports um WebUI-Buttons und Programme verwalten zu können !) - Nous A8T Tasmota vorinstalliert Release 13.3 und CPU ESP32-U4WDH-D v3.1 (Dual Core + 4MB aber mit dem Release der interne Hall-Sensor nicht mehr unterstützt)
    Erweiterung:
    backlog webbutton1 Ein/Aus; Webbutton2 Rückstellen; Webbutton3 Daten; webtime 0,19
    template {"NAME":"Counter1 = Einschaltungen <p> Counter2 = Laufzeitminuten","GPIO":[1,1,320,1,32,1,1,1,352,224,2624,353,1,1,225,226,0,1,1,1,0,1,2656,2720,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1],"FLAG":0,"BASE":1}
    rule1
    on system#init do Backlog VAR3 0; VAR4 0; time 1587435620; time 0; power3 0 endon
    on time#minute|1 do Backlog ADD4 %VAR3% endon
    on VAR4#state do Backlog Counter2 +1 endon
    on power1#state=1 do Backlog mem2 %timestamp%; VAR3 1; Counter1 +1 endon
    on power1#state=0 do Backlog mem3 %timestamp%; VAR3 0 endon
    on power2#State>0 do Backlog counter1 0.0; counter2 0.0; mem2 0; mem3 0; VAR3 0; time 0; power2 0 endon
    on power3#State>0 do VAR2 A endon
    on VAR2#State=A do Backlog letzte_Ein_%mem2% endon
    on VAR2#State=A do Backlog letzte_AUS_%mem3% endon
    3 Mal editiert, zuletzt von karoCB (27. November 2024 um 11:13)
  • Hier ein Beispiel bei dem die zusätzlichen GPIOs schon gebraucht werden für weitere Datenerhebungen und Ausgaben.
    Für eine Entfeuchtungsanlage welche über den Tasmota Timer nur zur Tageszeit gestartet wird ergibt Counter1 die Anzahl Tage, Counter 2 die mögliche Laufzeit und Counter3 die Aktionszeit der Entfeuchtung wenn mem1 entsprechend eingestellt ist.
    Zusätzliche Daten der Steckdosenleistung erheben wie max und min Leistung oberhalb der mem1-Einstellung usw.
    (Achtung - geht so nur bis zum Release 13.0.5 )
  • Wenn der Steckdose noch die Rule3 hinzugefügt und auf das Bluetooth -Release 13.3 mit OTA gewechselt wird, kann mit einem Peripheral-Gerät (Slave z.B. Fotobluetooth -Auslöser) diese Geräteannäherung durch die Steckdose gemessen werden und eine Reaktion auf Basis der RSSI dort oder bei einem weiteren Gerät mit websend, ausgelöst werden.
    Rule3
    on BLEDevices#3A07980114B6#r do VAR8 %value% endon
    on BLEDevices#4A17980114BB#r do VAR8 %value% endon
    on VAR8#state>%mem4% do Backlog Power1 1; websend [192.168.1xx.xx] /cm?cmnd=Power1%201 endon
    on VAR8#state<%mem5% do Backlog Power1 0; websend [192.168.1xx.xx] /cm?cmnd=Power1%200 endon
    ON BLE#devices<1 do Backlog Power1 0; websend [192.168.1xx.xx] /cm?cmnd=Power1%200 endon
    PS:
    1.) leider habe ich keine APP für iOS und Android bisher gefunden die ein Slave-Gerät auf der Smartphon virtuell permanent erzeugt.- hat da jemand was für mich?;(
    2.) die UUID durch eine %mem7% zu ersetzen ist mir aktuell noch nicht gelungen:saint:
    3.) einen Auswertung von on BLEDevices#?#r do VAR8 %value% endon funzt auch nicht :(
  • Heute ein neues Projekt - da es jetzt langsam kalt wird und manche Lagerräume nach einem Frostschutz rufen!
    Vor einigen Jahren habe ich dazu eine Gosung aufgeschraubt und einen Temperatursensor eingebaut -
    das geht mit den neuen Dosen von NOUS A8T (ESP32) nicht mehr - ABER, die CPU-Temperaturmessung des ESP-32 lässt sich für diesen Fall nach empirischer Prüfung auch verwenden.
    Bei Temperaturen um 2 Grad (und um die geht es beim Frostschutz), ist das maximale Delta der CPU-Temperaturabweichung vom Minimumwert der CPU-Temperatur maximal 3 Grad. D. h. Abweichungen größer 3 Grad vom Minimumwert schalten einen Lüfter (Power1) sofort aus und wenn das Delta 3 Minuten lang unter 3 Grad fällt, wird ein Lüfter eingeschaltet [Wenn Funktion über Button4 aktiviert wurde] (Daten werden mitgeschrieben und können beobachtet werden).
    template {"NAME":"<h3>Counter1 = Ein-Anzahl<p>Counter2 = Ein-Minuten<p>Counter3 = Last-Minuten<p>C4 = CPU-Temperatur-Delta","GPIO":[1,1,320,0,32,1,1,1,352,224,2624,353,1,1,225,226,354,417,418,355,0,1,2656,2720,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":1}
    backlog webbutton1 Dose; Webbutton2 Daten=0; webtime 0,19
    backlog Webbutton3 <a href="/cs?"style="color:red">Info</a>; Setoption36 20
    backlog Webbutton4 T-Delta; Rule1 1; rule2 1; rule3 1; Timezone 99; Sleep 0; teleperiod 10
    VAR1 - ungenutzt
    VAR2 A - Anzeige Datenauswertung, L-Datenlöschen, (B-Buttonstandard, U-Userstandard - nicht aktiv, da die 4 Überschrift den Speicher frisst)
    VAR3 1 - Minuten werden addiert
    VAR4 1 - Deltatemperatur - Reaktion EIN mit Power4 (A- abgeschalten)
    VAR5 0 - Deltatemperatur AUS mit Power4 (A - abgeschalten)
    VAR6 1 - Minuten werden addiert bei Leistung > mem1
    VAR7 energy - aktuelle Leistung
    VAR8 Sliderdaten weiss/rot Prüfungszeitansicht vor Einschaltung
    VAR9 Sliderdaten RSSI vom WLAN
    VAR10 - Deltatemperatur mem9-mem8
    VAR11 - Delta-Zähler > 3 Ein
    Counter1 - Anzahl Einschaltungen
    Counter2 - Laufzeitminuten
    Counter3 - Laufzeitminuten > mem1
    Counter4 - Delta-Tempanzeige
    Slider - weiss/rot - min-Temp / max-Tempdurchschnitt Sigma3
    Slider - schwarz/weiss - max Wifi / min Wifi-Signal am Gerät
    mem1 - Lastrigger für Minutenmessung *-dringend setzen z.B.30 [30 W]
    mem2 - letzte Einschaltzeit
    mem3 - letzte Ausschaltzeit
    mem8 - min CPU-Temperatur
    mem9 - max CPU-Temperatur
    mem10 - Time zu max CPU-Temperature
    mem11 - Time zu min CPU-Temperature
    mem12 - min Leistung >mem1 mit Time
    mem13 - max Leistung mit Time
    mem14 - Time zu max Leistung
    mem15 - Time zu min Leistung
    mem16 - Einschalten für automatische Sekunden
    rule1
    on system#init do Backlog VAR2 1; VAR3 0; VAR6 0; VAR8 0; VAR11 0; Power4 1; time 1587435620; time 0; power3 0 endon
    on time#minute|1 do Backlog ADD11 1; counter2 +%VAR3%; counter3 +%VAR6%; Status 11 endon
    on tele-Energy#Power>%mem1% do Backlog VAR7 %value%; VAR6 1 endon
    on tele-Energy#Power<%mem1% do VAR6 0 endon
    on power1#state>0 do Backlog mem2 %timestamp%; VAR3 1; Counter1 +1 endon
    on power1#state<1 do Backlog mem3 %timestamp%; VAR3 0 endon
    on power3#State>0 do Backlog VAR2 A; power3 0 endon
    on power2#State>0 do VAR2 L endon
    on tele-ESP32#Temperature>%mem9% do backlog mem9 %value%; mem10 %timestamp% endon
    on tele-ESP32#Temperature<%mem8% do backlog mem8 %value%; mem11 %timestamp% endon
    on VAR2#state=U do Devicename <style>form button{display:none}</style> endon
    on VAR2#state=B do Devicename <style>form button{display:block}</style> endon
    rule2
    on tele-ESP32#Temperature do Backlog VAR10 %value%; SUB10 %mem8%; event ds endon
    on VAR2#state=A do Backlog __Datenbeginn____________________ endon
    on VAR2#State=A do Backlog letzte_Ein %mem2% endon
    on VAR2#State=A do Backlog letzte_AUS %mem3% endon
    on VAR2#state=A do Backlog Leistung_>%mem1%_W endon
    on VAR2#state=A do Backlog Leistung_max %mem14%__%mem13%_W endon
    on VAR2#state=A do Backlog Leistung_min %mem15%__%mem12%_W endon
    on VAR2#state=A do Backlog CPU-Temp_min %mem8%__%mem11%_°C endon
    on VAR2#state=A do Backlog CPU-Temp_max %mem9%__%mem10%_°C endon
    on VAR2#state=A do Backlog __Datenende______________________ endon
    on VAR2#state=A do VAR2 1 endon
    on VAR9#state do Dimmer %VAR9% endon
    on VAR11#state>3 do Power1 %VAR4% endon
    on VAR11#state do Backlog ADD8 100; CT %VAR8% endon
    on counter#c4>3 do Backlog VAR11 0; Power1 %VAR5%; VAR8 100 endon
    Rule3
    on VAR7#State>%mem13% do Backlog mem13 %value%; mem14 %timestamp% endon
    on VAR7#State<%mem12% do Backlog mem12 %value%; mem15 %timestamp% endon
    on StatusSTS#Wifi#Signal do Backlog VAR9 %value%; MULT9 -1 endon
    on event#ds do counter4 %VAR10% endon
    on VAR2#state=L do Backlog counter1 0.0; counter2 0.0; counter3 0.0; mem2 0; mem3 0; VAR3 0; VAR6 0; mem12 10000; mem13 0; mem14 0; mem15 0; VAR7 ""; mem8 100; mem9 0; mem10 0; mem11 0; EnergyYesterday 0; EnergyTotal 0; EnergyToday 0; Power2 0; time 0; VAR2 1 endon
    on power4#State>0 do Backlog VAR4 1; VAR5 0 endon
    on power4#State<1 do Backlog VAR4 A; VAR5 A endon
    ________________________________________________________________________________________________________
    Auswertung über VAR2 A oder Button3 erreichbar !
    warme 20 Gradumgebung sleep 0
    18:23:52.915 RUL: VAR2#STATE=A performs "Backlog CPU-Temp_min 51.7__2024-11-30T18:11:23_°C"
    18:23:52.930 RUL: VAR2#STATE=A performs "Backlog CPU-Temp_max 64.4__2024-11-29T23:10:25_°C"
    kalte 2 Gradumgebung sleep 0
    21:30:33.509 RUL: VAR2#STATE=A performs "Backlog CPU-Temp_min 50.6__2024-11-30T21:19:48_°C"
    21:30:33.523 RUL: VAR2#STATE=A performs "Backlog CPU-Temp_max 53.3__2024-11-30T21:17:29_°C"
