ich lese hier schon eine Weile mit und hoffe, dass mein Eintrag hier richtig platziert ist.
Vor gefühlt 100 Jahren habe ich mal Meß- und Regeltechnik gelernt, bin aber zeitlebens dann bei der IT-Ecke hängen geblieben. Nun erlerne ich mein altes Wissen wieder und hab einige kleine Projekte (WEMOS, Sonoff, Shelly, WLED usw.) durch und benötige dennoch hier und da einen Denkanstoß.
Ich möchte gern den Zustand unseres Tores ermitteln --> also ob offen oder geschlossen. Eigentlich wollte ich das mit einem Reed-Kontakt realisieren. Leider hat die Baufirma mit Elektro nix am Hut, und nun fehlen mir die geplanten Leitungen.
Idee 1:
Kann jemand ein Fenster (Tür-) Kontakt auf Funkbasis (vorzugsweise WLAN) empfehlen, der auch outdoor geeignet ist und bei dem die Batterien lange halten?
Idee 2:
Die Steuerelektronik des Tores ist im Haus – da habe ich bereits einen WEMOS D1 untergebracht und kann das Tor so per iobroker, Handy etc. steuern. In dem Kasten gibt es leider keinen Anschluss, der mir ein direktes Feedback geben kann. Einzige Idee: es gibt ein potentialfreien Relais-Kontakt der immer bei Öffnen und Schließen des Tores je ein Mal bzw. zwei Mal schaltet.
Öffnen: ……immer OFF….. / ca. 10 sek. ON – ca. 10 sek. OFF – ca. 10 sek. ON /…..……immer OFF……
Schließen: ……immer OFF…. / ca. 10 sek. ON / ……immer OFF……
Die Schaltvorgänge würde ich dann mit einem PULLDOWN an einem Eingang (das Relais zieht dann hoch) erfassen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, diese „Schaltsequenzen“ im Tasmota zu erkennen und somit ein virtuelles Relais zu schalten. Davon könnte ich doch den Zustand ableiten. Oder?
Wenn noch was unklar ist, dann bitte nachfragen.
