Analog Eingang, Temperatur anzeigen mit einem LM50C...
  • Hallo Leute,
    Ich benutze ein paar Wemos D1 um einige Steckdosen im Haus zu schalten. Das ganze funktioniert bis jetzt Prima.
    Da ich hier noch ein paar LM50C herum liegen habe dachte ich mir ich könnte die in meine Schaltungen integrieren um gleich die Temperatur in den entsprechenden Räumen zu messen.
    Also habe ich Testweise einen LM50C an mein Testboard esp8266 angeschlossen.
    Im Prinzip scheint es zu funktionieren aber die Werte liegen natürlich Kilometerweit daneben.
    Um die Temperatur zu messen muss ich folgen Formel verwenden: (0.01V * Grad C°) + 500mV = Analogwert
    Oder andersherum (Analogwert - 0,5V) / 0,01V = Grad C°
    Gibt es eine Möglichkeit über ein Template der FW das mitzugeben, oder muss ich die FW neu Kompilieren und die entsprechen Passagen in der FW ändern?
    Ersteres wäre mir natürlich lieber, müsste nur wissen wie ich dann so etwas anstelle.
    Thomas
  • Morgen,
    könnte mit Bitte jemand etwas Hilfestellung bei dem adcparam Befehl geben?
    Ich stehe da etwas auf dem Schlauch was ich wo und was genau eingeben müsste. Ich denke damit kann ich den ADC kalibrieren.
    Momentan zeigt mir der ADC-Eingang bei 750mV etwas um die 240 an. Das sollte doch um die 750 liegen wenn der Referenzwert 1V ist, oder ?
    Thomas
