PWM auf Sonoff Basic mit 2 getrennten Kanälen
  • Moin zusammen,
    mit allen bekannten Vorlagen bekomme ich keine zwei getrennten Dimmer-Kanäle hin.
    Am Sonoff Basic benutze ich den RX Gpio03 und den TX Gpio01 und es funktionieren beide.
    Offensichtlich habe ich aber nur einen Kanal, also ein Dimmbefehl wirkt auf beide Pin's gleichzeitig.
    - So steht es auch in der Konsole.
    Gerne würde ich Dimmer1 und Dimmer2 getrennt ansprechen können.
    Gibt es eine Lösung?
    Beste Grüße
    Gnubbbel
  • Hi ...
    ich geh vom PWM Dimmen aus?
    Sie dir mal Setoption68 an:
    MultiPwm
    SetOption68
    Multi-channel PWM instead of a single light
    0 = Treat PWM as a single light (default)
    1 = Treat PWM as separate channels. In this mode, use Power<x> to turn lights on and off, and Channel<x> to change the value of each channel.
    Color still works to set all channels at once.
  • Vielen Dank und sofort erledigt.
    Gibt es noch die Möglichkeit den 1.Kanal auch in der GUI sichtbar zu machen?
    Edit: Demnach wäre Power1 das Relais ,Power2 und Channel2 gehören zusammen sowie Power3 und Channel3?
    In der Konsole wird nur Power1 und Power2+Channel2 angezeigt....
    Einmal editiert, zuletzt von gnubbbel (10. Dezember 2021 um 12:56)
  • Evtl beide gpio auf PWM über dann mit Setoption15 0
    SetOption15Set PWM control for LED lights
    0 = basic PWM control
    1 = control with Color or Dimmer commands (default
    Musst du einfach mal mit spielen
  • :thumbup::thumbup::thumbup: Sauber läuft:)
    Anbei mein neues Script:
    Vielen Dank und beste Grüße
    Gnubbbel
