Werte funktionieren mal und mal nicht
  • Hallo allerseits,
    Ich habe hier einen pow r2 mit tasmota geflashed (vers 10.0.0).
    Alles wirkte ok: ich konnte schalten, Werte sehen und an fhem anschließen.
    Dann habe ich das Gerät in den Keller gebracht, und jetzt bekomme ich häufig nur 0 Werte angezeigt. Ab und zu sehe ich die 230V,meistens nicht.
    Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Grüße Frieder
  • Hi.
    Wo siehst du Werte nicht? in FEHM oder im Tasmota WebIF?
    Wlan und Keller, da würde ich spontan WLAN Abbruche vermuten, das würdst du aber in der Tasmota Konsole sehen. Was sagt da der Log?
  • Sollten die Werte nicht trotz WLAN Abbruch stimmen? Also entweder kein Wert oder richtiger Wert.... Aber warum 0?
    Danke für die Hilfe!
    in der FEHM??
    Zu FEHM kann ich leider nichts sagen....
    EDIT:
    Bei Tasmota evtl.:
    SetOption21Energy monitoring when power is off
    0 = disable (default)
    1 = enable
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (26. November 2021 um 10:34)
  • Hi, also das war es nicht. Und der schlec Empfang auch nicht...
    Ich tippe grade auf eine kalte Lötstellen, da ja ab und zu (vorallem wenn ich daran rumspiele) Werte kommen!
    Ich werde berichten!
