Beschriftung An/Aus möglich?
  • HI.
    einfach in der Konsole umbennen mit
    webbutton1 <text>
    webbutton2 <text>
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (6. Oktober 2021 um 08:52)
  • Supi, die Möglichkeiten dieser Software kann ich kaum überschauen!
    Ich habe beim Test einer Rolloprogrammierung (wie nenne ich die Folge von Konsoleneingaben?) auch andere Symbole gehabt, geht das auch mit selbsterstellten?
    CYL
  • Moin.
    Geht mir genauso :D
    Was meinst du mit Symbole? Bilder? Das geht nicht. Was dargestellt wird ist Text. Damit müsste dann alles gehen was der Zeichensatz hergibt.
  • Ok danke, ich hatte vor Tagen als Test etliche Zeilen kopiert und in die Konsole eingefügt. Geht also, selbst mit Kommentaren und war dann von den geänderten Buttons überrascht. Da waren vermutlich dickere Pfeile verwendet worden.
  • Da waren vermutlich dickere Pfeile verwendet worden
    Ich glaub bei Shutter Verwendungen sind in Tasmota Pfeilsymbole automatisch integriert. Vermutlich daher die dickeren Pfeile.
    Hab ich aber selbst nicht deshalb kann ich das auch nicht mit Bestimmtheit sagen.
    ShutterInvertWebButtons<x>0 = use default button icons (▲ for open, ▼ for close)
    1 = invert button icons (▼ for open, ▲ for close) (e.g., if used with horizontal awning: where open means rolling-down fabric material and close rolling-up in a protect position)
    EDIT:
    Können aber auch Unicode Symbole sein die man in der Zeichentabelle findet.
    Einmal editiert, zuletzt von HoerMirAuf (7. Oktober 2021 um 11:02)
