Hallo!
Was kann ich z.b. alles auskommentierem wenn ich einen Touch oder T1 nur mit Amazon Echo nutzen möchte?
Bis jetzt habe ich immer nur MQTT auskommentiert, da ich nicht sicher war was man noch alles weglassen kann.
Mfg
Robert
Hallo!
Mfg
Robert
Huhu,
Domoticz und alle nicht benötigten Sensoren.
Du kannst deine config mit dieser hier abgleichen:
Huhu,
Perfekt! Danke.
mfg
Robert
Hallo frankboy73
habe es jetzt mal ausprobiert. Leider kommt die Meldung wieder und ich muss Alexa zweimal ansprechen. hier mal die befehle die ich eingegeben habe.
14:32:31 RSL: empfangenes topic /SaveData, Datengröße 1, Daten 1
14:32:31 RSL: Gruppe 0, Index 1, Befehl SAVEDATA, Daten 1
14:32:31 CFG: in Flash gespeichert am F5, zählen 63, Bytes 1648
14:32:31 RSL: RESULT = {"SaveData":"ON"}
14:32:41 WIF: Prüfe Verbindung...
14:32:41 WIF: verbunden
14:32:52 CMD: Sleep 0
14:32:52 RSL: empfangenes topic /Sleep, Datengröße 1, Daten 0
14:32:52 RSL: Gruppe 0, Index 1, Befehl SLEEP, Daten 0
14:32:52 RSL: RESULT = {"Sleep":"0 (0)"}
14:33:01 WIF: Prüfe Verbindung...
14:33:01 WIF: verbunden
14:33:21 WIF: Prüfe Verbindung...
14:33:21 WIF: verbunden
14:33:22 CMD: SaveData 0
14:33:22 RSL: empfangenes topic /SaveData, Datengröße 1, Daten 0
14:33:22 RSL: Gruppe 0, Index 1, Befehl SAVEDATA, Daten 0
14:33:22 CFG: in Flash gespeichert am F4, zählen 64, Bytes 1648
14:33:22 RSL: RESULT = {"SaveData":"OFF"}
14:34:48 RSL: STATE = {"Time":"2018.02.16 14:34:48","Uptime":"0 18:20:13","Vcc":3.489,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId"
14:34:48 RSL: SENSOR = {"Time":"2018.02.16 14:34:48","Switch1":"ON"}
vielleicht mache ich ja etwas falsch.
aus den anderen Berichten werde ich leider nicht schlau. Atom oder so nutze ich nicht. Gibt es vielleicht ein Update oder bin wo das alles abgeschaltet ist?
Hi, im Prinzip sagt dein Log aus, das alle Befehle empfangen und verarbeitet worden sind, dann gibt es noch Meldungen zur Überprüfung der Wlan Verbindung, und die normale Statusmeldung alle 300 Sekunden. Sieht alles gut aus. Da hast du nichts falsch gemacht.
Hast du für deine Sonoffs und Echos im Router, Immer die gleiche Ip Adresse vergeben und automatische Portfreigabe aktiviert?
habe jetzt die automatische Portfreigabe aktiviert. Das muss man erstmal alles Wissen. Mal abwarten jetzt mal öfters wieder testen. Ist es sinnvoll Atom zu laden? Brauche ich das Programm?
Hi, wenn du das Flashen auch mit nem anderen Programm hin bekommst, brauchst du es nicht unbedingt. Sonst schau dir die Anleitung von Balu in meiner Signatur mal an. Ich finde Atom wesentlich einfacher zum Flashen als Arduino. Und die meisten nutzen hier Atom.
so jetzt habe ich nur noch eine Meldung in der Konsole. Wie schalte ich diese ab?
11:02:00 RSL: UPTIME = {"Time":"2018.02.17 11:02:00","Uptime":"0 16:56:41"}
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt auch mal versucht meine Sonoff-Basics mit Tasmota 5.12.0 mit Alexa über meinen Fire-TV Stick 2. Gen zu verbinden (selbst. Portfreigabe in FB7490 überall an, UPNP erlaubt, Belkin-Wemo EMU, Alexa-App, MQTT deaktiviert)
Leider findet Alexa die Sonoff-Basics nicht.
Hat hier jemand anderes Erfahrung mit dem Fire-TV Stick Alexa und den Sonoff-Basics ?
Danke für die Hilfe bisher hier durch euer tolles Forum ![]()
Hi, dafür brauchst du schon einen Echo oder einen Dot. Nur mit dem Fire TV Stick geht das nicht.
Auch nur mit dem Echo Show oder mit dem Sonos One als Einzelgerät werden die Sonoff mit Tasmota nicht gefunden. Dafür ist momentan immer ein Echo 1.Gen, Echo 2. Gen, Echo Plus oder Echo Dot erforderlich.
Hi, das ist die Laufzeit des Sonoffs, wieso sollte man das Abschalten, kommt glaube ich alle 2 Minuten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube das kann man auch nicht abschalten, sonst hast du auch keine Info mehr über die Laufzeit unter Informationen.
Hallo!
Mfg
Robert
Hallo Robert,
sorry wenn ich dir das jetzt schreibe .. Kannst du lesen??? ![]()
Schau mal einen Post vor deinem also hier ..
Ja manchmal fragt man sich .. Wofür macht man sich die Mühe? Bilder so dachte ich es zumindest sagen mehr als 1000 Worte?!
Norbert
Hallo Robert,
Norbert
Lieber Norbert!
Ich weiß zwar nicht was du gegen mich hast, aber meine Frage bezog sich speziell auf den T1![]()
Deine Antwort habe ich als allgemeine Empfehlung für Tasmota aufgefasst, da ich keinen Basic, POW, etc. habe und da die Einstellungen in der user_config.h eventuell anders sein könnten, daher habe ich einfach mal gefragt.
Ich dachte eigentlich für sowas soll ein Forum gut sein....?!![]()
Lieber Norbert!
In diesem Forum hat Niemand gegen Irgendjemanden etwas! Wurde schon mal falsch aufgefaßt.
Guten Morgen,
habe das Gerät jetzt mal vom Strom gezogen. Und habe den selben Fehler und habe die Einstellungen in der Konsole Sleep 0 vorgenommen. Muss ich jetzt immer die Einstellungen wieder ändern wenn der Sonoff vom Strom getrennt wird oder gibt es da auch eine andere Lösung?
Wenn Du die Konfiguration über die Weboberfläche des Sonoff durchführst und Dir Dein bin mit allen Konfigurationen nicht mit z.B. Atom erstellst, dann wird nach einem Neustart eben auch vieles wieder weg sein. Da wird sich aber bestimmt noch einer dazu äußern, der weiß wo die Einstellungen im Flash abgelegt werden.
Hi, wenn der Befehl dauerhaft gespeichert werden soll, gibst du vor dem Befehl
SaveData 1
in die Konsole ein, schaltet das dauerhafte Speichern in den Flash ein
nach dem Sleep Befehl dann
SaveData 0
schaltet das Speichern wieder ab, soll die Performance des Sonoffs verbessern, kannst du aber auch an lassen, wenn du keine Beeintächtigung merkst.
Lieber Norbert!
Ähm nicht falsch verstehen es ist wie frankie schon geschrieben hat. Ich habe gegen niemanden etwas .. Steht mir gar nicht zu! Aber es bezog sich auf das was man auskommentieren kann !! Also was kann man denn in der user.config auskommentieren und dies ist für fast alle Sonoff gleich. Und das steht eben im besagten Post.
Norbert
