Wemos D1 Mini Led und Display
  • Habe eine Frage zu Tasmota. Ich nutze einen Wemos D1 Mini um Daten zu Iobroker zu übertragen. Das klappt auch so weit. Allerdings habe ich ein Problem mit der Einstellung selbst.
    Habe am Tasmota zwei normale Led, einen Schalter und ein Display angeschlossen.
    Mein Problem egal wie ich das Teil konfiguriere ist das Displa irgenswie immer an eine LED gekoppelt. Das heißt wenn ich die betreffende Led schalte geht auch das Diaplay mit an bzw aus.
    Das soll aber nicht so. Hilfe.
    Aktuelle config:
    D3 Switch 1
    D2 Relay 2
    D6 SCL
    D5 SDA
    D8 Relay 3
  • Hi.
    Eigentlich erstellt Tasmota einen eigenen WebButton für die Displaybeleuchtung.
    Nachdem du einen Switch1 konfigurierts, aber keinen Relais1 hast vermute ich das Tasmota das Display deshalb auch dem Switch1 zuordnet.
    Wie schaltest Du dann mit Switch1 die Relais 2 u 3 ? Via Rules?
    Erstelle mal spaßeshalber ein virtuelles Relais1. Dann hast du vermutlich einen zusätzlichen Webbutton und der für's Display schaltet auch nur das Display.
    benzino77 Tasmocompiler
    Gitpod Master Release
    Gitpod Development Release
