ich bin scheinbar zu doof die Grundlagen von tasmota zu verstehen…
Zum „Projekt“:
Ich möchte mit einem D1 Wemos mini 4 Relais über die weboberfläche einzeln zu schalten und mit einem Schalter alle 4 aus/einzuschalten. Die Relais habe ich soweit geschafft dass ich die einzeln in der WebGUI schalten kann.
Aber der Schalter bereitet mir Probleme:
Kann man diesen auf jeden GPIO legen?
Das 2. Kabel kommt dann in Ground?
Kann man den Status in der tasmota Konsole auslesen?
Ich habe auch schon mit einer rule angefangen: rule1 on Switch1#State do power1 on power2 on power3 on power4 on
aber ich weiß nicht ob der „switch1“ auch das Signal vom Schalter empfängt?!
Die Rule soll bei Veränderungen des switch (switchmode 2) die relais ON/OFF schalten.
In einem programmcode würde ich wahrscheinlich
if(switch1.change){
if(relais1.off){set relais1.on}
{if(relais1.on){set relais1.off}
schreiben, aber dazu müsste ich wiederrum wissen wie ich es an die GPIO anschließe
...und das Tasmota-Wiki habe ich auch schon durch was bei mir nur noch mehr Verwirrung bereitete.
