Fehlermeldung Upload buffer miscompare bei Update auf Tasmota 9.5.0
  • Hallo zusammen
    beim Update auf die Tasmota Version 9.5.0 Core 2.7.4.9 kriege ich nach dem Flaschen diese Fehlermeldung
    "Upload buffer miscompare"
    ich habe es mit 2 Sonoffs und einem ESP8266 getestet
    kann mir jemand helfen
  • Hallo
    Installiere erst die minimal.bin Version, denn
    "Mit der aktiven Firmware sind ca. 600kb von insgesamt 1024kb bereits belegt. Versuchen wir jetzt eine neue Firmware aufzuspielen, reicht der Platz nicht aus, um die Firmware im Speicher zusätzlich abzulegen und dann die aktive Firmware zu überschreiben. Hierzu bietet Tasmota eine reduzierte Firmware mit dem Kürzel -minimal an, die wir zunächst auf die Steckdose spielen müssen. Die Firmware belegt weniger Platz auf dem Speicher und so können wir dann auf die vollständige Firmware upgraden."
    Einmal editiert, zuletzt von premo (23. Juli 2021 um 17:36)
  • alte FW zurück geht
    ich habe jetzt mal folgendes probiert mit FW 9.5.0
    minimal.bin geflasht
    dann tasmota-DE.bin und es kommt die Fehlermeldung
    nochmal minimal.bin und dann tasmota.bin geflasht und es kommt keine Fehlermeldung Weboberfäche ist erreichbar und kann eEinstellungen vornehmen
    tasmota-DE.bin nochmal runtergeladen http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
    und nochmals geflasht also erst minimal.bin dann tasmota-DE.bin und die Fehlermeldung kommt wieder
    dann ohne vorheriges flashen der minimal.bin die tasmota.bin geflascht alles ok
    wat nu?
    ist vielleicht die tasmota-DE.bin fehlerhaft?
  • Kommst du noch auf die alte Firmware, dann zeige mal die "Informationen" von der Webgui.
    Kann das Problem nur bestätigen,
    WEBGUI ' Information' auf vorhergehender FW (9.3.1) lautet
    (alles etwas schlecht lesbar, da TABs unterdrückt; SSID und MAC adr ausgeXXXXt):
    Generic Modul
    HLoop Tuner Ctl
    Tasmota Version 9.3.1(tasmota)
    Build-Datum & -Uhrzeit 2021.03.09 16:14:55
    Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
    Laufzeit 0T00:00:14
    Anz.Flash-Schreibzyklen 2904 at 0xFA000
    Anzahl Startvorgänge 1272
    Grund für Neustart Software/System restart
    Name [friendly name] 1 HLoop Tuner Ctl
    AP1 SSID (RSSI) XXXXXXXXXXXX (56%, -72 dBm)
    Hostname Sonoff_01
    MAC-Adresse XXXXXXXXXXXX
    IP-Adresse (wifi) 192.168.178.141
    Gateway 192.168.178.1
    Subnetzmaske 255.255.255.0
    DNS-Server 192.168.178.1
    MQTT deaktiviert
    Emulation keine
    ESP Chip ID 5788459
    Flash Chip ID 0x1440E0
    Größe Flash-Chip 1024 kB
    Flash nutzbar 1024 kB
    Größe Programm 594 kB
    Flash frei 408 kB
    Freier Arbeitsspeicher 28.4 kB
    Tasmota 9.3.1 von Theo Arends
    'Information bei 9.5.0 (unter Verwendung von tasmota-minimal.bin und tasmota.bin, alle tasmota-XX.bin laden nicht und enden mit 'Upload buffer miscompare'
    Generic
    HLoop Tuner Ctl
    Program Version 9.5.0(tasmota)
    Build Date & Time 2021-06-17T08:26:35
    Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
    Uptime 0T00:00:12
    Flash write Count 2907 at 0xFA000
    Boot Count 1273
    Restart Reason Software/System restart
    Friendly Name 1 HLoop Tuner Ctl
    AP1 SSId (RSSI) XXXXXXXXXXXX (56%, -72 dBm) 11n
    Hostname Sonoff_01
    MAC Address XXXXXXXXXXXX
    IP Address (wifi) 192.168.178.141
    Subnet Mask 255.255.255.0
    DNS Server 192.168.178.1
    MQTT Disabled
    Emulation None
    ESP Chip Id 5788459 (ESP8266EX)
    Flash Chip Id 0x1440E0
    Flash Size 1024 kB
    Program Flash Size 1024 kB
    Program Size 607 kB
    Free Program Space 396 kB
    Free Memory 28.7 kB
    Tasmota 9.5.0 by Theo Arends
    Sieht sehr danach aus, als sei die schon berüchtigte 'buffer size limitation' bei älteren ESPs wieder im Spiel bei den 9.5.0ern Tasmota-LocalLanguage.bin Versionen troz Verwendung von minimal.bin oder xxx.gz - alle die localised Dateien sind geringfügig grösser als die neutrale tasmota.bin.
    Kein Problem im Grunde, englisches GUI ist ja auch OK ... wäre dennoch schön wenn es eine Lösung gäbe...
    Bodo
  • Hallo, falls noch nicht probiert vielleicht über OTA weblink:
    http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin.gz
    hat bei mir auf v 9.5.0.3 ohne Probleme geklappt
    (update abwarten! Zwischenschritt über minimal erfolgt automatisch)
  • das Update über OTA Weblink gleicht einem Lotteriespiel
    bei 2 von 5 Sonoff´s hat das Update der DE Version 9.5.0 geklappt
    bei den anderen 3 bleibt die "alte" Version
  • #10 hat eine - zumindest bei mir - eine stabile OTA Lösung aufgezeigt, bereits bei 8 Geräten problemlos. :)
    Offensichtlich macht die v. 9.5.0.3 tasmota-DE.bin.gz des OTA links den Unterschied, der Versuch mit einer v. 9.5.0 tasmota-DE.bin.gz führte auch zum "Upload buffer miscompare" Fehler.
    Wichtig ist das Abwarten nach dem minimal Zwischenschritt, und danach noch ein WebGUI reload.
  • Zitat
    Pack mal die minimal.bin mit 7Zip mit Ultra Kompressionsstärke und flash die dann nochmal
    geht nicht...
    Upload fehlgeschlagen
    Falsche Dateisignatur
  • Gibt es eine Tasmota Version, mit der man über Schwellwerte für Temperatur und Luftfeuchtigkeit den TH16 steuern kann? Die Original Firmware kann das ja. Sonst wäre Tasmota ja schlechter als das Original.
