Hallo zusammen
beim Update auf die Tasmota Version 9.5.0 Core 2.7.4.9 kriege ich nach dem Flaschen diese Fehlermeldung
"Upload buffer miscompare"
ich habe es mit 2 Sonoffs und einem ESP8266 getestet
kann mir jemand helfen
Hallo zusammen
Hallo
Installiere erst die minimal.bin Version, denn
"Mit der aktiven Firmware sind ca. 600kb von insgesamt 1024kb bereits belegt. Versuchen wir jetzt eine neue Firmware aufzuspielen, reicht der Platz nicht aus, um die Firmware im Speicher zusätzlich abzulegen und dann die aktive Firmware zu überschreiben. Hierzu bietet Tasmota eine reduzierte Firmware mit dem Kürzel -minimal an, die wir zunächst auf die Steckdose spielen müssen. Die Firmware belegt weniger Platz auf dem Speicher und so können wir dann auf die vollständige Firmware upgraden."
die minimal.bin Version 9.5.0 habe ich natürlich vorher geflasht und trotzdem diese Fehlermeldung
Kommst du noch auf die alte Firmware, dann zeige mal die "Informationen" von der Webgui.
alte FW zurück geht
ich habe jetzt mal folgendes probiert mit FW 9.5.0
minimal.bin geflasht
dann tasmota-DE.bin und es kommt die Fehlermeldung
nochmal minimal.bin und dann tasmota.bin geflasht und es kommt keine Fehlermeldung Weboberfäche ist erreichbar und kann eEinstellungen vornehmen
tasmota-DE.bin nochmal runtergeladen http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
und nochmals geflasht also erst minimal.bin dann tasmota-DE.bin und die Fehlermeldung kommt wieder
dann ohne vorheriges flashen der minimal.bin die tasmota.bin geflascht alles ok
wat nu?
ist vielleicht die tasmota-DE.bin fehlerhaft?
verwende mal die gezippte firmware, tasmota-DE.bin.gz
und erst die minimal.bin.gz und dann die de.bin.gz?
Kann das Problem nur bestätigen,
WEBGUI ' Information' auf vorhergehender FW (9.3.1) lautet
(alles etwas schlecht lesbar, da TABs unterdrückt; SSID und MAC adr ausgeXXXXt):
Generic Modul
HLoop Tuner Ctl
Tasmota Version 9.3.1(tasmota)
Build-Datum & -Uhrzeit 2021.03.09 16:14:55
Core-/SDK-Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
Laufzeit 0T00:00:14
Anz.Flash-Schreibzyklen 2904 at 0xFA000
Anzahl Startvorgänge 1272
Grund für Neustart Software/System restart
Name [friendly name] 1 HLoop Tuner Ctl
AP1 SSID (RSSI) XXXXXXXXXXXX (56%, -72 dBm)
Hostname Sonoff_01
MAC-Adresse XXXXXXXXXXXX
IP-Adresse (wifi) 192.168.178.141
Gateway 192.168.178.1
Subnetzmaske 255.255.255.0
DNS-Server 192.168.178.1
MQTT deaktiviert
Emulation keine
ESP Chip ID 5788459
Flash Chip ID 0x1440E0
Größe Flash-Chip 1024 kB
Flash nutzbar 1024 kB
Größe Programm 594 kB
Flash frei 408 kB
Freier Arbeitsspeicher 28.4 kB
Tasmota 9.3.1 von Theo Arends
'Information bei 9.5.0 (unter Verwendung von tasmota-minimal.bin und tasmota.bin, alle tasmota-XX.bin laden nicht und enden mit 'Upload buffer miscompare'
Generic
HLoop Tuner Ctl
Program Version 9.5.0(tasmota)
Build Date & Time 2021-06-17T08:26:35
Core/SDK Version 2_7_4_9/2.2.2-dev(38a443e)
Uptime 0T00:00:12
Flash write Count 2907 at 0xFA000
Boot Count 1273
Restart Reason Software/System restart
Friendly Name 1 HLoop Tuner Ctl
AP1 SSId (RSSI) XXXXXXXXXXXX (56%, -72 dBm) 11n
Hostname Sonoff_01
MAC Address XXXXXXXXXXXX
IP Address (wifi) 192.168.178.141
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.178.1
MQTT Disabled
Emulation None
ESP Chip Id 5788459 (ESP8266EX)
Flash Chip Id 0x1440E0
Flash Size 1024 kB
Program Flash Size 1024 kB
Program Size 607 kB
Free Program Space 396 kB
Free Memory 28.7 kB
Tasmota 9.5.0 by Theo Arends
Sieht sehr danach aus, als sei die schon berüchtigte 'buffer size limitation' bei älteren ESPs wieder im Spiel bei den 9.5.0ern Tasmota-LocalLanguage.bin Versionen troz Verwendung von minimal.bin oder xxx.gz - alle die localised Dateien sind geringfügig grösser als die neutrale tasmota.bin.
Kein Problem im Grunde, englisches GUI ist ja auch OK ... wäre dennoch schön wenn es eine Lösung gäbe...
Bodo
Hallo, falls noch nicht probiert vielleicht über OTA weblink:
http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin.gz
hat bei mir auf v 9.5.0.3 ohne Probleme geklappt
(update abwarten! Zwischenschritt über minimal erfolgt automatisch)
das Update über OTA Weblink gleicht einem Lotteriespiel
bei 2 von 5 Sonoff´s hat das Update der DE Version 9.5.0 geklappt
bei den anderen 3 bleibt die "alte" Version
Pack mal die minimal.bin mit 7Zip mit Ultra Kompressionsstärke und flash die dann nochmal
#10 hat eine - zumindest bei mir - eine stabile OTA Lösung aufgezeigt, bereits bei 8 Geräten problemlos.
Offensichtlich macht die v. 9.5.0.3 tasmota-DE.bin.gz des OTA links den Unterschied, der Versuch mit einer v. 9.5.0 tasmota-DE.bin.gz führte auch zum "Upload buffer miscompare" Fehler.
Wichtig ist das Abwarten nach dem minimal Zwischenschritt, und danach noch ein WebGUI reload.
ZitatPack mal die minimal.bin mit 7Zip mit Ultra Kompressionsstärke und flash die dann nochmal
geht nicht...
Upload fehlgeschlagen
Falsche Dateisignatur
Probier mal die von mir.
die Endung .txt vorher löschen
ZitatUpload erfolgreich
Gerät wird jetzt neu gestartet
geht danke
aber jetzt geht auch die neue Version 9.5.0.4
Prima
das geht mit den Rules
