Hallo und Gutes "Neues" in die Runde.
Ich sammle gerade Erfahrungen bezüglich Tasmota-fähiger Hardware. Nach Recherche, auch hier, habe ich 2 Gosund Sp1 kommen lassen. Laut Aufdruck auf der Platine HYS-01-008_v3.3. Optisch scheint sie identisch zur Blitzwolf SHP2 mit dem "eingehaustem" Chip zu sein.
Löten, flashen (ESPEasy Tool, sonoff-de.bin) gemäß "Anleitung" wurde erfolgreich durchgeführt. Die Dose hat das Config-Wlan aufgespannt und ich konnte die Einbindung in das heimische Wlan-Netz (SSID, PW) vornehmen.
Nur, nach dem Neustart meldet sich die Dose nicht im heimischen WLAN- Netz an.
Ich habe mehrfach den Flashvorgang erfolgreich wiederholt, allerdings wird das Config-WLAN der Dose nicht mehr angezeigt. Klappt das nur beim ersten flashen? Und habe ich jetzt einen "Brick" ![]()
Lieben Dank schon mal an der Stelle.
Andere WLAN Steckdosen mit Tamota flashen?
deta -
14. Januar 2018 um 14:13 -
Das solte immer klappen, egal wie oft man flasht. Wenn die Daten die eingetragen wurden auch richtig waren, dann meldet sich die Dose auch im WLAN an.
Welche Tasmota hast denn überhaupt geflasht?
Schau mal unter dem Menüpunkt "Information" nach, welche Core-Version dein Binär-File hat. Alles was > 2.3_X ist, macht wohl eher Probleme. Falls du 2.4_X oder 2.5_X hast, besorg dir eine mit der älteren Core-Version, z. B. aus der Signatur von NoitaercX .
Ich habe kein Tasmota Gerät ohne 2.5.0 und darunter auch 4 Gosund, daran liegt es mit Sicherheit nicht. Der 2.4.2er hat ein paar Bugs und das Problem das stopbit hat, gehört da eigentlich nicht dazu.
Wobei mein Rat auch hier wieder gilt, bin selber erstellen und man hat dieses Problem eh nicht
Das rumgeiere mit fertigen bins, bis es läuft, dauert in der Regel länger als das einlesen in das selber kompilieren
Danke für die promte Antworten, war bis eben unterwegs.
Die .bin ist aus /http://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases, Sonoff-Tasmota v6.4.1
Zum Auslesen der Core-Version, kann ich das der Platformio.ini aus der Sourcecode.zip entnehmen?
Da gäbe es das: " DVTABLES_IN_FLASH [core_2_5_0]" und das "
Esp8266 core for Arduino version 2.4.2 platform"
Leo888: Deinem Vorschlag bezüglich selbst kompilieren werde im mal nachgehen.Was mich allerdings beunruhigt, ist die Aussage, dass nach jedem, auch wiederholtem Flashvorgang das Config-WLAN verfügbar sein sollte. Hm.
Ich bleibe dran, wünsche noch einen schönen Abend -
Hallo
ich habe auch diese Gosund SP211 Steckdosen... ist es denn schon erfolgreich gelungen sie zu flashen..Auch mit funktionierender Leistungsmessung??
Ich habe es am Wochenende hinbekommen ( Gosund SP211 auf Tasmota zu flashen ) und ging auch, leider dann bei zusammenbauen muss ein Kabel oder was anderes an die Platine gekommen sein, denn es gab ein kurzen.
Schade eigentlich, kaufe nun 2 kleine Steckdosen SP111 von denn habe ich schon 4 stück und gingen ohne Problem zum umflaschen auf Tasmota.
Hast etwa die Leitungen vom Flashen dran gelassen?
Natürlich nicht, die zwei stromkabel sind star ( Dick) müssen ja auch 15A aushalten und eine von demm muss bei wieder zusammen bauen irgendwo drann gekommen sein.
Alles anzeigen
Also ich habe da ein Video gefunden, wie man ohne Löten flashen kann, nur kann ich das nicht umsetzen. Nach der Hälfte gegen Ende wird darauf eingegangen: https://media.ccc.de/v/35c3-9723-smart_home_-_smart_hack (Stichwort "man in the middle")
Ich verlinke hier mal einiges, das mir zum Thema untergekommen ist, ist eine ganze Menge zum Lesen:
Sollten bestimmte Links im Forum unerwünscht sein, bitte löschen. Ich denke, es sollte da nicht um eine Forenkonkurrenz gehen, sondern um das Puzzle zu einer Lösung zu bringen.
Neues Flash Vervahren OHNE Hardware *Nur über WLAN*
https://github.com/arendst/Sonoff…rdware-revision
https://www.bastelbunker.de/gosund-sp1-mit-tasmota/
https://github.com/mirko/SonOTA
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93763.0.html
https://github.com/arendst/Sonoff…thout-compiling
Aah von dort gibt es einen Link zu scp:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/OTA-over-SCP
Unter folgendem Link findet sich eine Anleitung, wie sich die Tuyo und Teckin Dosen ( und wahrscheinlich noch einige andere) ohne löten mit einem Raspberry flashen lassen : https://github.com/SynAckFin/TuyOTA/wiki/Walkthrough
Hat bei mir klaglos funktioniert, aber erst, nachdem ich geschnallt habe, dass der Raspi zwingend über LAN verbunden sein muss, da wlan0 für den Flashvorgang deaktiviert wird. Jedenfalls war es bei mir so. Wer das Walkthrough Schritt für Schritt befolgt, sollte eigentlich keine Probleme haben. Einfach die Befehle C&P in einer Konsole eingeben, die erforderlichen Files werden automatisch heruntergeladen.
Die Dose muss vorher betriebsfertig in das Heimnetz eingebunden sein. Der Befehl, der das Flashen initiiert, lautet:
pi@raspberrypi:~/TuyOTA $ sudo ./tuyota.pl -ip 192.168.31.45 -s MyHomeNet -p MySecret
Wobei 192.168.31.45 mit der IP der eigenen Dose ersetzt werden muss, MyHomeNet und MySecret sind Platzhalter für SSID und Passwort des Heimnetzes. Am Ende des Vorganges ist Tasmota 6.2.1 drauf, das sich dann ganz normal updaten lässt.
Ist jedenfalls sehr hilfreich beim Flashen der verschweißten Teckin SP22 Dosen.
Armin
So habe die Steckdose geflasht.
Aber das Modul Wemos D1 gibts jetzt in der Auswahl nicht .
Wo soll ich das jetzt hinstellen?
cu Deta
Generic!
Wemos D1 wird eignetlich nicht benötigt weil Generic alle GPIOs abdeckt die auch der Wemos hat.
Habs schon gefunden.
Und der Rest geht so:
die GPIOs belegen. 4 = Led1, 5 = Relay1, 13 = Button1. In der neuen Tasmota Version muss man in Configure Modul es auf Generic stellen
Danke allen für die Hilfe.
ihr scheint findig und kompetent zu sein, deshalb frag ich mal:
Kennt ihr eine gute Mehrfachsteckdose, die man mit alternativer Firmware flashen kann?
In der Liste im Wiki finde ich keine.
Bei der Joywell-Mehrfachsteckdose bei Amazon hat's ja jemand geschafft, siehe Kommentare. Allerdings muss man wohl das WLAN-Modul auslöten, das würd ich mir gerne sparen. Einige Produkte bei Amazon sehen baugleich aus, aber es gibt auch ein paar andere. Nur weiss ich halt nicht, welchen Chip die nutzen und wie gut man an die Kontakte kommt.
Habt ihr positive oder auch negative Erfahrungen?
Ciao, Bene
Hallo, ich habe eine neue WLAN Doppel Steckdose, Pins zum Flashen sind drauf auf der Platine. Aber leider keine Beschriftung. Gibts ein Bild vom ESP mir der Belegung wo TX RX V an den ESP kommen? Dann kann man es auf der Platine zurückverfolgen.
Der Chip sieht bei mir anders aus.
Er hat 8 Beine auf der Seite und gegenüber 8 Beine, Rechts und links nichts.
Habe die Stifte mal durchgemessen, kann hinkommen,
Stifte vom Bild
Links 1 2 3 4 5 Rechts
1 Geht aufs Gehäuse nicht auf den GND
2 GP100
3 RX
4 TX
5 Wie 1
Leider gehen keine Stifte auf GND oder V
GND und die 2 aussenliegenden Bohrungen liegen alle an der selben Massefläche,
das kann man ohne Messen erkennen
