habe eine ALBOHES WIFI OUTDOOR SOCKET.
Bei Amazon unter
https://www.amazon.de/dp/B07JNQ2FXN/…la-599788389004
Es ist offenbar ein ESP 8285 verbaut. Gibts da was von Sonoff-Tasmota, womit man diese Steckdose flashen kann?
Viele Grüße
mozarella
Bei Amazon unter
Viele Grüße
mozarella
Ich habe denn Teckin SP22 und erfolgreich geslascht mit der Tasmota Firmware Sonoff-Tasmota 6.3.0.15 nun habe ich das problehm das es unter alexa als Philips Lampe erkannt wird.
Eingestellt habe ich das auf 52 Teckin .
Was hast du denn unter Einstellungen Erweiterte Konfiguration für eine Emulation eingestellt? Es gibt die Wemo Emulation für Einkanalgeräte und die Hue Emulation für Mehrkanalgeräte. Wenn du da Hue eingestellt hast, wird die Steckdose auch als Hue Lampe erkannt. Dann musst du auf Wemo umstellen. Hue Gerät in der Alexa App rauslöschen, und neu suchen lassen.
ja super vielen Dank nun geht es..
moch eine Frage: Das led blinkt immer langsam Blau auch wenn es aus oder an ist, kann man das einstellen ? das es Blau läuchtet wenn Steckdose an ist und wenn aus led auch aus ist.
Hi, solange keine Verbindung zum WLAN oder MQTT nicht vollständig konfiguriert ist, blinkt es -
deshalb MQTT deaktivieren oder Daten vom Broker etc. eintragen, dann sollte es aufhören.
hmm was für daten müssen dort rein?
Wenn du kein MQTT verwendest, dann würde ich es einfach deaktivieren unter Tasmota 'Sonstige Konfiguration'.
ok Danke nun passt es... nur komm ich nicht mehr über web drauf... fragt nach user und pass
uih, sollte nicht sein, dann hast du vermutlich auch bei 'Passwort für Web Oberfläche?'
versehentlich was geändert.
Möglichkeiten gibt es jetzt einige, wenn du einen Button definiert hast,
kannst du 40sec Tatsendruck probieren für Reset,...
aber am schnellsten wahrscheinlich neu flashen.
eigentlich habe ich nichts dort verändert.. gibt es ein standart Pass ? der benutze müsste ja DVES_USER
neu flaschen oje dann wieder alles neu Löten.
Nachtrag... Reset hat geholfen.
War das nicht Benutzer Admin und Passwort frei lassen
Habe nicht probiert mit admin, aber das nächste mal.
Hallo, über welchen Adapter binde ich die Gsound Steckdosen mit Tasmota, im IOBroker ein ?
Alles mit Tasmota kommt über den Sonoff Adapter
Hallo an Alle
Ich habe mir kürzlich zwei smart plugs über amazon bestellt. Bei der Kaufentscheidung spielten für mich Preis und Benutzer Kommtare eine Rolle. Nicht aber ob sie custom firmware tauglich sind (leider). BlitzWolf SHP2 scheint wunderbar dafür geeignet zu sein. Teckin SP22 hingegen nicht. Um es aufzumachen müsste man es wahrscheinlich zerstören. Jedenfalls für Noobs wie mich ist es nicht möglich. Gibt es eine Möglichkeit diese OTA zu flashen? Oder sind euch work in progress bekannt, sodass es bald möglich sein wird?
Die müssten aber eigentlich die selben schrauben haben ?!?!
Leider nicht. Anscheinend haben die Hersteller etwas dageben, dass man die Plugs flasht. Scheinbar verdienen sie mit unseren Daten mehr als mit den Steckern selbst Jedenfalls hat der BlitzWolf noch vier (dreiecks-) Schrauben und Teckin SP22 hingegen keine (wurde wahrscheinlich geklebt). Deshalb würde es mich (und wahrscheinlich auch alle anderen Betroffenen) freuen, die Geräte ohne öffnen zu müssen auf eine custom firmware zu flashen.
kann man vor dem flashen das Original FW sichern? Falls ja wo kann man
nachlesen wie es geht?
Hi, hab mal einen Wiki-Eintrag dazu erstellt:
